Текущее время: 19.06.2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится с утра Laguna K4M
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 15:28
AlexRys писал(а):
У меня Лагуна 2 1,6 бензин. Заводилась с утра с пол-тыка, даже в большие морозы. Заметил в банке глушителя дырку (как будто не хватает заклепки), дырка не прогоревшая была, решил, как лошара, заделать. С тех пор с утра стали проблемы с заводом, раза с 3-4 заводится, если вечерм перед тем, как заглушишь, хорошо прогазовать, то заводится лучше. Вобщем решил, что дырка была заводская для выхода конденсата, расковырял обратно, но проблема не ушла. Самое интересное, что главное завести, потом с пол-тыка заводится, даже если простоит с 9 до 18 (пока на работе). Даже не знаю, неужели проблема из-за того, что заделывал отверстие в банке глушителя.
Рискну предположить, что тут еще может быть дело в подзабитом катализаторе (если он есть). Один и вариантов его просто вырезать (на своей еще не делал, но начинаю задумываться об этом)
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 2:44
Как только купил машину была такая проблема (дело было зимой). Точнее она появилась через некоторое время после покупки. Сколько бы машина не простояла днём - заводишь без проблем, с утра - ни в какую. Если с утра не завёл, то и днём навряд ли заведёшь.
Свечи и провода поставил новые сразу после покупки. Возился с клапаном ХХ, но никто толком не может сказать, что он должен делать в той или иной ситуации. Поэтому я его в итоге просто хорошенько вычистил и поставил на место, решив, что если бы он не работал, машина вообще бы не заводилась никогда.
Со временем выяснил, что если погода влажная (слякоть, дождь), завестись шансов намного меньше чем в сухую (да и сама проблема началась в оттепель). Если на улице дождь - сто пудов не заведёшься. В один из таких моментов были сняты обе катушки и просушены феном. После этого завелась без проблем. Оказывается, что всё дело было в конденсате на катушках (днем или движок тёплый после езды, или машина на солнышке стоит, а вот после ночи обычно бывает или роса, или иней в зависимости от времени года).
P.S. Если кому интересно, то катушки я не менял. Сходил на Некрасова, там за одну 40 баксов попросили. Я вместо этого взял герметик и промазал им колодцы через которые катушка крепится на двигатель винтами, чтобы не пробивала. Так вот до сих пор и езжу. Тьфу, тьфу...
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 14:09
Все это классно, но вы, уважаемый, не с той оперы. Нет на K4M проводов и катушек 4 штуки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 12:54
Да?! Может быть поэтому и не заводится? :)
А если серьёзно, то может быть К4М совсем не такой как F3P, но я к тому, что если не заводится именно с утра, то, наверное, имеет смысл связывать проблему с конденсатом. По крайней мере исключить её, прежде чем в гаражно-домашних условиях искать микротрещины во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 13:13
Не факт. Из-за кольца дросселя тоже не заводится по утрам. И ещё много причин.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 14:12
Была такая проблемка...( долго мучался не мог найти проблему потом оказалась что просто стоит зачистить контакты датчика коленвала , можно жидкостью WD40 у меня помогло попробуйте!) удачи!
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:41
Лагуна 99 года с движком К4М, ближе к осени появилась такая же проблема - очень неохотно начала заводиться и по утрам и после некоторого простоя - часов 6-7. Решено было комплексными мерами.
1. Заменены кольца на дроссельной заслонке. Родные дюже дорогие - были подобраны подходящие по диаметру из маслоустойчивой резины. Произведена разборка впускного коллектора - пластмассовой части, затем чистка - очень много черного дегтеобразного чего-то. Клапан холостого хода был отмыт раньше. Сборка с уплотнением герметиком, но без большого энтузиазма, чтобы лишнее не выдавливалось куда попало. Сразу же стабилизировались обороты при сбросе педали газа.
2. Свечи заменены на трехэлектродные. Стояли еще родные - прошли 160тыщ км. Сразу заметное улучшение стабильности работы на ХХ - подергивания и прочие неравномерности работы ушли.
3. Датчик положения коленвала также почищен от продуктов коррозии. Если подсоединиться высокоомным входом осциллографа, то видно заметное падение амплитуды сигнала и искажение формы сигнала из за наличия окисей, замыкающих магнитное поле не там где надо. Если машина завелась, то напряжение бортовой сети подросло и далее, видимо процессору этого уровня импульса уже хватает для обработки. Конечно, если окиси будет выше какого-то предела, то **** ее заведешь, но я не проводил подобных испытаний.
4. Тем не менее оставалось что-то, что не давало заводится с пол тыка, как раньше. Был проведен анализ того, чем заправляется машина. А в летнее время она всегда работала на 92 - белорусском бензине, ибо в Литве у нас бензин нынче дорог. Так вот - замена на 98Е15 решила все проблемы. Это 95 с 15% этанола. У нас такое Лукойл продает. Я думаю, что основная проблема в плохой распыляемости 92 бенза из Белоруссии. В летнее время температура выше и эффект конденсации менее заметен. А может и в самом бензине присутствуют какие либо смолоподобные вещества, что блокируют нормальную работу форсунок. А бензин с этанолом обладает в том числе и моющими свойствами. В году 95-96 у меня была 25-ка с V-образником. Так однажды она стала посреди дороги безо всяких признаков жизни бензонасоса. Вскрытие показало, что на роликах много смолопдобного вещества. "Неразборный" насос был аккуратно разобран и собран заново и отработал еще 50 тыщ км до конца жизни этой 25-ки. Валяется в гараже и готов работать дальше. Это я к тому, что в бензине есть и нежелательные компоненты, которые могут оказывать влияние.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 8:13
Например этанол.
А еще этилированный бензин.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:35
Этанол - это этиловый спирт, а этилированный бензин содержит тетраэтилсвинец, яд однако. А этиловый спирт - этож одна польза, можно и внутрь и с машинкой поделиться :)
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 16:32
Проходил все это тоже... Последовательность операций такая же как и у всех, поэтому распыляться по этому поводу не буду. А вот вариант с чисткой форсунок рассмотреть не мешало бы...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 9:37
Ребята, а где конкретно эти кольца на заслонку купить можно? Я пока фум-лентой уплотнил, проблему как рукой сняло, но хотелось бы быть во всеоружии, когда она вернется. В моем селе никто за доставку не берется :( Куда ехать-то?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 17:18
Резинки на заслонку я брал на авторынке. Прошло 9 месяцев, подсоса воздуха нет.
Цена высоковатая за резинки, но во много раз ниже оригинала.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:14
Я не парился с этими кольцами, не внушали мне доверия обмазал хорошим герметом сверху и на место всё прикрутил )
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:16
Кстати 95 бензин реально влияет на пуск моего экземпляра К4М. На 95 бескомпромиссно стартует.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 23:30
Заметил что к4м с установленым газом все начинают плохо заводиться.
т.029 6348875
