Текущее время: 15.06.2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 18:44
Z@Z писал(а):
Ребят, у меня возник вопрос, при наступлении морозов че-то как-то странно стала вести себя температура ОЖ, прогреваюсь минут 5, еду минут 15 - достигается рабочая температура, останавливаюсь (когда на работу еду, постоянно попадаю на дизель, минуты 3 стою на переезде) и по прошествии 3 минут стрелка температуры практически лежит, как так быстро может упасть температура, при чем я не еду, а стою? Мне кажется, или при работе на холостых она наоборот должна расти, патрубки трогал, верхний теплый, нижний холодный, т.е. я так понимаю термостат работает. Пробовал по приезду домой (темп. двигателя рабочая) не глушить, оставил тарабанить, пошел домой покушал (мунут 20), покурил, прихожу- стрелка лежит- из печки дует чуть тепловатый воздух. В чем может быть проблема?
Была точ такая проблема, решил заменой термостата
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 16:52
Я конечно хотел его проверить, когда радиатор печки менял, но к сожадению не получилось открутить (2 болта открутились, а 3-ий проверачивается вместе с гайкой в корпусе), я его и не стал трогать, назад закрутил тех 2 болта и так оставил, теперь видимо придется высверливать и менять (так то оно вроде нормально, но как только постоишь пару минут, в машине уже прохладно)...
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 13:10
Та же проблема была.Решил её заменой термостата.....но у меня она поднималась когда стоял,а проезда 100 м стрелка падала.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 21:34
Э-ээ,стопе))))) Ничё там не сверли,по другому переделывается это.Пиши в личку,покажу.
И как насчёт воздуха в системе?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
