Текущее время: 12.07.2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена комплекта ГРМ
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:33
Jacky писал(а):
sereg_a писал(а):
своевременный ответ :mrgreen:
Многим другим будет полезно знать :cool:
Да не, все нормально :) Мы здесь никуда не спешим :mrgreen:
Просто езжу и смотрю как потиху в районе защиты ГРМ подтекает, поддон поджимал, а до этого и прокладку менял. Думаю, может сдаться дяде Васе какому для замены сальника, или дотянуть до следующей замены ГРМ (полресурса отходил, с виду сухой).
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:15
Если ремень сухой то при след. замене ремня и поменяешь сальник.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:13
НАРОД БЯДА!!!!! Меняю грм натяжной ролик открутил а на вштором грани сорвало на болту что со стороны масльного насоса. Вот не знаю что делать(высверливать-не подлезть толком, да и стремно, наварить- нечем). Посоветуйте че делать реноводы
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:29
зубильцем стронь его с места.........
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 21:11
У меня в лагуне 1,9 дти после замены грм возникли проблемы с заводкой. Бывает с пол оборота заведётся. А бывает что надо маслать долго. два раза аккум даже садил. И тоже с клубом белого дыма заводится - если маслать. Пока двигатель холодный то тоже немного поддымливает белым дымом.Тяга нормальная.
Может кто подскажет как регулируется угол впрыска и каким прибором?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 9:05
подскажите пожалуйста где находиться метка на ТНВД с которой нужно составить метку на шкиву насоса
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 9:52
Нету там метки!
Все хитрее там ставится.
Либо 29 зубов нужно считать от респредвала, либо 30, в зависимости от мотора.
Все еще плохо заводится?
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 9:56
И ошибка на один зуб - уже есть большая вероятность что подогнет клапана...
Последний раз редактировалось Jacky 11.03.2012 9:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 9:58
Если после замены ГРМ стала плохо заводится, то первым делом надо проверять метки.
Но там тоже есть нюансы...
Ну и смотреть параметры угла опережения впрыска.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 18:31
посчитал, 30 зубов между метками
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 9:33
Какой мотор?
F9Q и дальше что там?
Надо угол опережения смотреть.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:34
в лагуне b56j
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 9:41
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 15:24
А клапан сброса давления тнвд при подкачке грушей должен ли в обратку спускать солярку? У меня при сильном нажатии на грушу немного пропускает.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 9:25
Это смотреть надо!
