Текущее время: 12.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 17:50
papazoll
Зеленые форсунки вроде как на F3R стоят, а он 2.0л -если я не ошибаюсь :oops:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 5:16
УК меня как раз синие на F3R 2.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 9:24
SergPU на 2.0 F3R могут стояить и синие и зеленые. зависит от индекса двигателя. плавали, блин, знаем.. точно также как и на F3P могут быть и те и те..
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 12:31
MD
Странно -я думал что цвет определяет производительность форсунки и, соответственно, обьем двигателя на который они устанавливаются. :oops:
PS Т.е. можно на F3P поставить форсунки от F3R -или как?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 12:45
SergPU где-то была тема про форсунки и очиститель форсунок, там было обсуждение отличий. синие льют топливо струей, а зеленые распыляют. вроде так..
у меня счас стоят от f3p. они совершенно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:08
Вопрос знатокам параметров двигателя, у меня на диагностике угол опережения зажигания колебался 14-16, диагност сказал - должен быть меньше. С чем связано? Ремень на зуб сдвинут? И на что может влиять?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:27
Один зубик на распредвале 9 градусов. Угол опер. зажигания д.б. 7 гр. Неужели в самое деле ремень неправильно установлен? :shock: Проверь ремень и держи в курсе.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:26
Зубик я перекину, вот не соображу вперед надо или назад по ходу вращения двигателя, работает вродь нормально, жалко диагностам бабки платить, что бы посмотреть угол потом, с учетом курса $ сорвут тыс 50. :( а работы на 5 мин.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:33
По поводу проверки ремня, по меткам вродь правильно, а полоски на ремне стёрлись давно.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:59
Платить бабки за диагностику? Я тебе говорил сделать Юнисканчык. Ремень надо проверять но по меткам на ремне, а по меткам на шестернях.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:12
УОЗ ремнем корректировать... Это как? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:28
qwerty
А как компьютер определяет угол опережения? По каким паораметрам/датчикам?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:36
Sega1968, начинается "определение" от сигнала датчика положения коленвала. Потом вводятся поправки в зависимости от скорости вращения (тот же датчик) и от разряжения в коллекторе (МАР).
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:50
qwerty, есть еще датчик на распредвале.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:18
угол вообще зависит от многих факторов, и в принципе может плавать от 3до 14 град
