Текущее время: 15.07.2026 4:47
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 17:36
Прошу уточнить, где конкретно находится датчик уровня масла на Лагуне-1 фаза 2 1,6 (К4М?, и где на моторе табличка?),
вроде слева (по ходу движения) от щупа, но КАК снять разъем (неудобно расположен под патрубком)???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 18:13
Датчмк сзади мотора там где стартер.
Какая ещё табличка?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 18:17
Laguna99 писал(а):
Привет всем... На первыйм вопрос мне не ответили, может на этот кто в курсе)) :)
Раньше при попытке завести машину, на маленьком табло высвечивались квадратики уровня масла, а сейчас нету I_broken , Кто сталкивался?
У меня тоже не высвечиваются квадратики. А как должно быть на самом деле?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 18:35
viewtopic.php?f=27&t=14065&p=184015&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p184015 :ustav:
Значит, у нас с тобой или неисправен датчик, или в проводке обрыв/короткое I_broken
Какая ещё табличка?
Табличка с идентификационными данными мотора.
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 20:12
SergPU писал(а):
При включении зажигания на центральном дисплее
в течение приблизительно 30 секунд отображается
сообщение "oil ok", а затем дисплей
переключается на отображение счетчиков пробега.
У меня именно так. Кубиков нет.
Как же неисправен датчик, если я по нажатию кнопки борткомпа вижу кубики, и они адекватно показывают.
Таблички нет никакой, данные выбиты на блоке двигателя.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 7:50
Это без входа в сервисный режим?
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 19:50
Да, без входа. Но только по первому нажатию кнопки. Сами по себе они не показываются, только надпись "oil ok".
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 22:29
Добрался до разъема датчика уровня масла(выкручивать побоялся пока), попутно вспомнив всю родословную по материнской линии проектировщика K4M :crazy: :mrgreen: Результат: датчик в обрыве. Вопрос: его оригинальный номер? Есть ли смысл искать б/у?
P.S. Вроде этот датчик выглядит так:
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 22:54
Диалогус показал два номера: 77 00 429 650 и 82 00 670 524. Ценник негуманный :crazy: Видимо, нужно искать б/у :(
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 20:17
Кстати, а можно проверить работу б/у датчика путем измерения его сопротивления при погружении в жидкость (бутылку с маслом)? Сопротивление должно меняться? Если да, то в какую сторону?
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 21:03
Может мне когда то подкинули не верную инфу, но квадраты никак не отвечают за уровень масла, они фиксируют ошибки в системе, не знаю точно какие ошибки.( может кто нить замечал что вместо квадрата появляется прочерк и допустим сегодня я видел что-то на подобии буквы F) Уровень масло показывают 4етыре полоски ---- если все, значит всё ок если 3 полоски, я так езжу по щупу чуть выше середины.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 22:13
Неверная инфа.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 0:16
А где можно читануть верную ? Просто полосы после замены масла было 4 проехал 5000 стало 3, а квадраты на месте...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 0:19
Какие полосы??? Дайте фото или ссылку.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:47
в рeжимe диaгностики
т.029 6348875
