Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Замена шаровой
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 10:26
пару дней назад проходил техосмотр-приговорили шаровые опоры и рулевые наконечники.Так вот наконечники поменял сам,а за шаровыми пришлось ехать на СТОшку.Оптимально шаровую выпресовывать запресовывать-на снятом рычаге.Снимается он в принципе не сложно(если не считать того что пришлось срезать наконечник одной шаровой)(только желательно на подъёмнике) и при этом шрус и ступица не трогаются.Поменяли шаровые и обнаружили что задним сайлентам приходит капец(отслаивается резина).Слесарь мол говорит кто продавал шаровые должен был предложить и сайленты(всё покупалось на Жданах).Я в ближайший магазин,а там нет в наличии(думал купить чтоб заодно запресовали новые).Тот же слесарь говорит чтоб поменять сайлентблоки не исключено что придётся менять снова шаровые так как они плохо снимаются.Ещё интересный факт придиагностики рулевого износ заднего сайлентблока переднего рычага практически не виден из-за того что он находится в подрамнике.Правдв ли это?И ещё верить ли слесарю или всё-таки возможно снять снова рычаги не повредив шаровую и поменять сайленты в домашне-гаражных условиях с помощью тисков.Лагуна 1 1999г.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:46
Отделить рычаг от ступицы не повредив шаровой вполне реально, если конечно там все намертво не закорело. Даже спецсъемник для этого существует. Сам отделял так: всунул лом между рычагом и ступицей, затем надавливая на лом, обстукивал ступицу вокруг пальца шаровой.
предварительно естественно залив все это ВДшкой.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 12:37
Вовчик писал(а):
В принципе для замены шаровой опоры вынимать шрус из ступицы не надо при любом раскладе - что меняя на автомобиле, что снимая рычаг. Лично я снимаю рычаг и пресую шаровую прессом.
Ступицу отводят ,чтобы облечить доступ к гайке шаровой опоры. :shock:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:18
какие нужны ключи для снятия рычага?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 15:20
Железные
Renault
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:35
лучше менять приспособой, тогда рычаг не надо снимать.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 6:49
мне требуется замена шаравой и сайлентблока. По этому и интересует какие номера и виды ключей необходимы, а не материал из которого он изготовлены
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 13:01
а залезть под авто и посмотреть слабо или примерить???
Renault
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 8:55
Съемник для шаровых, ключ на 18 рожковый, голова на 30+мощный вороток,
Если снимать рычаг то еще на 22 голова на 12 граней, тиски, оправки для выпресовки-запресовки шаровой.
А если сломается болт сайлента рычага, не дай бог, то очень много нервов, дрель, сверла и так далее...
