Текущее время: 13.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Что это может значит?!
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 2:24
я бы немножко тебя поправил...
прежде, чем бежать к терапевту или хирургу, надо свечи вставить...
должно помочь...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 22:55
Andrey_Laguna писал(а):
Здраствуйте!!! подскажите в чём дело:при разгоне машина иногда дергается,чаще всего при более резком? поменял топливный фильтр, сделал диагностику (по проге ddt2000),сказали что по двиглу проблем нет,что можно сделать?
laguna 1 фаза2, 2000год 1.8 16v
Посмотри разъем на мозгах.это у них болезнь.Очень часто окисляются контакты.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 23:27
разъем на мозгах там всегда в отличном состоянии.
Потому как герметичен.
А вот болезнь этих мозгов - это гниль корпуса, а птом и платы.
А причина - корпус из двух частей - одна алюминь, другая - сталь.
Очень они любят нашу белорусскую соль.
Я уже не один ЭБУ поменял с перепрошивкой по этой причине...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 23:57
Андрюха...а нахрен перепрошивка? что ето ты такое с ними делал? :mrgreen:
я не одни уже их сделал и народ летает и не жалуется...правда там иная причина была...троила или не заводилась вааше или палила катушки
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 2:12
как бы и не перепрошивка...
когда открываешь гнилой ржавый корпус и видишь, что плата уже сгнила по краям вместе с алюминиевой подложкой, о перепрошивке речи быть не могет...
тут дорога на разборку за подходящими мозгами, а потом из новокупленных мозгов нехитрым движением делаются старые мозги в новом корпусе и с новой платой...
так вот, как бы не сгнили мозги - разъем всегда как новый...
... если, конечно, из него резинку не выкинули...
зы. к слову говоря, 29 декабря прошлого году один клиент сунулся со сгнившими мозгами к официалам на машиностроителей...
...они предложили ему новый ЭБУ за 3.5 миллиона(и ждать месяц) и 187 тыщ за диагностику и замену...
за б\у мозг с привязкой он отдал 200 баксов (и сутки на поиск и работу), ну и официалам 187 тыщ за замену, машина у них стояла)...
...ездит щас
зы.зы. Это тот случай, когда плата сгнила безвозвратно.
А так... много случаев, когда микросхему менял на главное реле впрыска и прочее...
если микросхема РХХ выгорает - тогда труба, нету инфы, что за она, ну и по мелочам...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 2:42
...такс, пацыент :mrgreen: , где результаты анализов(замены свечей)?
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:00
пока не менял, вроде уже как то меньше этих подергиваний, а кстате какие лучше свечи:фирма и т.д.?
Renault Laguna 1, фаза2, 1.8, 16v, 2000г.в.
Renault Laguna II, 1.9dci, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:29
правильно, прошло и нех лезть туда
появится - вот тогда опять закричишь "КАРАУ-у-у-у-у-Л!!!!!!!!"
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 17:12
чё сразу нех лезть туда, я же не решил кинуть это дело до полной остановки машины, вскором времени поменяют свечи, не просто так про них спрашиваю, и ещё как проверяются катушки?
а меньше начала дергатьсЯ мот потому что поставил старые свечи, у них искра лучше была чем у тех которые стояли....
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 22:34
должно помочь...
таки я был не прав???
или тебе надо было на диагностику, разъемы почистить и прочее???
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 0:16
ЮМБР писал(а):
должно помочь...
во первых: мне диагностика не только по этому поводу нужна...
во вторых:ты гарантию мне не мог дать на 100%,а так на угад тыкать иногда не рационально, разве не так?
