Текущее время: 12.07.2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 16:08
Jacky писал(а):
Чтобы выяснить в чем дело, нужно как минимум видеть машину. Сначала нужно понять в чем проблема, а потом уже запчасти покупать, а то так и все в машине поменять можно и толку не добиться...
А так, не видя, это как лечить зубы по телефону...
на СТО разводят руками. Все что говорили мне я сделал. Клип показал что не рабочий датчик на заслонкай (с верху)...заменил. Ошибок больше нету. И через клип не видят. Заменил прокладку под впускном каллектор, прокладку между заслонкай. Пересмотрел и проверил все вакумные шланги.......и ничего
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 19:38
а ты не понял в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 21:30
если в БДЗ есть просвет между корпусом и самой пластиной то смело меняй на нормальный б.у. и будет тебе счастие! сам "болел" оборотами пока не наткнулся на данное решение
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 0:05
спасибо. Заменю и сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 22:42
Всем привет. Стал волять дурака м.а.р. сенсор, подбрасывание оборотов двигателя на 200 оборотов при торможении, все нечего да АКПП автомат очень чувствитильна к повышению оборотов при понижении передачи особенно с 2 на 1, то-есть, когда я тормажу, скажем подъезжая к светофору до полной остановки, то при заборе вакуума для тормаза происходит значительное разряжение в коллекторе а так как все висит на одной рампе то эту перемену в давлении хорошо чуствует сенсор давления и отдает команду мозгам на повышения оборотов дабы не заглохнуть, от этого начинает толкаться коробас. Сенсор он-же датчик разрежения. Была проанализирована работа и выяснино, что шланг разряжения шланг усилитиля тормозов и шланг на абсорбер берет вакуум с одной рампы, было принято решения взять вакуум с другой стороны коллектора дабы убрать резкое разрежение в рампе а так как отверстие на другой стороне значительно больше то пришлось уменьшить сечение шланга засчет вставки с малиньким отверстием. В результате скачки оборотов понизились до незначительных 20-50 оборотов которые ни как не сказались на работе сенсора. Как в дальнейшем оказалась я еще и эконумию обнаружил на 1 литор как в городе так и на трассе.
Вот ссылочка на то как получилось:
http://www.drive2.ru/cars/renault/lagun ... l/3023164/
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 22:59
[удалено Админом. Автору сообщения — предупреждение]
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:21
kotliarof писал(а):
проблема выскочила на постояннку после того как машина работа в экстремальных нагрузках поболее одного часа. Гоняли 5 патрулей гаи по минску
:mrgreen:
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 11:16
здравствуйте всем!
отписываюсь па поводу замены дроссельной заслонки
и так:: купил за 30у.е. б/у заслонку вместе с датчиком(потанц) и заменил.....НО ничего не изменилось
когда завожу машину с утра держит 1000 все хорошо, как только начинаешь движение загорается пила и машина не скидывает обороты пока не заглушишь
поехал и купил новый датчик(потенциометр) думал может и этот не работает как и у меня. отдал 500 бел. руб. но ничего не изменилось(((((
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ:::::: когда включить зажигание когда горит вся панель. пила исчезает через 3 сек. но как только нажать на педаль газа пила снова загорается........и когда машина работает не важно она едет или стоит та же ситуация
знает кто или быть может встречался кто с такой проблемой??????????
пила горит только тогда, когда нажата педаль газа
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 19:42
А м.а.р. сенсор не пробовал менять? А вот теперь езжай на "клип", он точно покажет что не работает, ошибка то у тебя теперь явная, пила горит.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 21:37
а раньше пила себя не проявляла ?
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 22:01
80 долларов выкинул на ненужные детали, без толку... Дальше будешь менять все подряд или разум возьмет верх и поедешь к знающему человеку, который реально решит эту проблему?...
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 22:27
у него нет разума.
только глупость одна.
за 80 можно было уже решить проблему
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 20:13
ЮМБР писал(а):
у него нет разума.
Явно меньше чем за 80...
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 12:03
ТАКОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 12:04
ПИЛА НЕ ГОРИТ.....А ЗАГОРАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ГАЗА I_broken
