Текущее время: 1.08.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:06
Кузов у меня B56L, диск на 15, резина 195/65R15, так на другой лагуне такиеже диски, один в один и резина такая же....
Что за индексы в конце размера колеса - не знаю...
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 9:00
В компьютере присутствуют данные о размерности резины. Как то был на КД на Рено, мне вбивали туда размер колес, возможно у тебя задан там не правильный.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 9:48
...ну не у всех есть бортовыя компутары...
...у кого датчик стоит у кого с блока АБС идет идентичный сигнал что и с датчиков....как автос определяет что у него за колеса...
3% разброс ето в пределах нормы, из-за этого у нас и допускается или есть вилка нарешуния скорости до 10км.ч! Наша погрешность и их погрешность....вот и вытекающие 10км.ч
проьлема могет быть: крошится шестеренка в коробке(а возможно и не родная коробка), если датчик стоит в ней; тросик работает без смазки и сино зажат; и самое мало вероятное ето плохая обработка сигналов приборкой.
В свое время на сценике мне проверяли приборку на точность скорости прибором Х25, возможно изменение микро программы микроконтроллера табло (или обвязка его элементов подстарела) помогет уточнить измерение скорости
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 21:31
vladimir laguna
Звонил нашим официалам, сказал хлопец, что не выставляется в настройке панели размер колес. Надо у кого-нить, кто диагностикой занимается спросить, подсоветуйте.
_eagle_
у меня панель с компьютером, снизу коробки в сторону водительского колеса из коробки торчит какой-то разъем зеленый, из него провода в гофрированом кожухе, сколько проводов - не видно. Будет ху..ва, если и вправду там зуб какой в шестерне пропускает, не знаю как датчик устроен, да и разъем разъединить побоялся, непонятно как там разбирается, стоит жестко, боялся сломать.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 0:30
Sega1968, ну если бы зуб был виноват скорость врала бы намного болльше чем 3 %......если есть возмодность махнись с кем нить приборками сразу понятно будет....или подсоедини имитатор датчика скорости :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 1:20
Sega1968
Спидометр по сравнению с GPS выдает на 3кмч меньше.
поясни если едешь 20км.ч то показывает 17км.ч а если едешь 60км.ч то показывает 57км.ч ??
если зависимость не линейная т.е на разной скорости отличие разное то причина в програме спидометра
если постоянно на 3км меньше то скорее всего стрелка не на нуле стоит)
програмирование ремонт автоэлектроники
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 10:25
Artby
ну сама шкала спидометра - вопрос еще тот, ну вроде линейная, проверял на скоростях от 40 до 80 кмч везде примерно на 3 кмч.
один ехал, а смотреть на мобилу и на дорогу одновременно как-то неудобно, я ж не хамелион, у которого глаза независимо друг от друга живут. :D
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 12:27
Sega1968как я понял это машина в старом кузове и ремонтировать там в принципе нечего,такая погрешность в пределах допуска.
проще поставить стрелку чуть выше либо купить другой спидометр.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 12:58
Artby
Если внимательнее почитать предыдущие посты, меня больше волнует не спидометр, а то что пробег неправильно показывает.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 13:44
Sega1968, пробег напрямую зависит от паказаний спидометра, ибо сигналы паралельно поступают на спидометр и одометр(пробег), если одно врет то и другое будет врать....
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 14:47
Sega1968
хм, признаю невнимательно прочитал!
одометр считает количество импульсов(меряет частоту импуьсов с датчика) делит на коэффициент(хранится во внутренней программе) и отображает показания. возможную неисправность вижу только в программе или неправильном сигнале с датчика.
попробуй попросить у друга подкинуть спидометр в свою машину,чтобы определиться что виновато - датчик(выдаёт неправильное количество импульсов,но тут врятли линейная зависимость и с увеличением скорости разница должна быть больше) или сам спидометр(с другим спидометром всё заработает)
Тогда надо попробовать перепрошить щиток или сразу купить другой.
кстати а приборка какого производителя Sagem или Jaeger ?
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 16:21
На лагунах после 98 года у всех электронный спидометр. Данные о колесах и резине вносятся не в бортовой комп., а в комп впрыска. У меня данные о скорости идут с блока АБС, изменял данные о резине электрик на машиностроителей сам при общей КД - он сам задал вопрос о резине, сказал что стоит не правильный коэфициент и изменил его. Sega1968 то что торчит из коробки с тремя проводами - это, скорее всего, датчик заднего хода.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 17:55
Artby
Другую панель взять не могу, там коробка автомат и панель заточена под нее. Панель у меня Jaeger с голосом. Поменяться панелями не с кем, лагун по городу много ездит, но не спрашивать же - давай на пробу махнемся.
Попробую на рынке БУшку спросить на пробу, если найдется такая.
vladimir laguna
Вот как это все нашим официалам сказать? Диагностику даже не знаю где сделать еще.
Интересно а Sagem говорящие есть?
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 18:18
vladimir laguna
интересно, если все датчики АБС навернутся - спидометр(одометр) перестанет работать?
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 18:39
Jaeger более геморойная в ремонте чем Sagem
Да.
