Текущее время: 13.07.2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 13:03
На второй есть 0, зачистил медные концы, которые внутрь наклемнимков вставляются так что контакт должен быть, надо на нитях проверить есть ли 12 В...
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 13:31
Блин, я тебе про то, что в местах припайки\приварки клеммы к стеклу может быть переходное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 21:45
Мда... Скорее всего ты прав, Aleksey. Прозвонил все нити вдоль и поперек, все звонится. И 12 вольт и так и сяк пробовал тоже есть всегда, а не греется.
Так ты что - стекло снимал чтобы пропаять клеммы? А как их паять - клеем проводящим или припоем?
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:20
Снимал боковинки пластиковые в салоне и акуратно 70 Вт паяльником на машине паял.
Припоем лудил и паял. У меня седан.
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 20:26
SOM писал(а):
в моей не работал обогрев заднего стекла, но зеркала грелись. установлено, что проблема в самом блоке (там где релюшки стоят). напряжение от реле на разъем не подавалось (наверное дорожка накрылась). блок разбирать не стал (и снимать муторно и разбирать сложно - он на защелках, их там штук двадцать - поломать можно). снял в реле крышку, припаял провод (0,75-1) к ноге №5, второй конец - к разъему.
Как Вы там ковыряетесь???
Проблем - перестал работать обогрев обоих зеркал.
На предохранителе напряжение при включении есть.
Полез в блок закрытый лючком что за блоком предохранителей. Судя по всему там ничего не сделатьЮ если его не снять. Больно он низко.
Он вообще снимается? Сложно? Что нужно делать?
Там есть два разъема, их дергал, вроде не подгоревшие. Грешу на релюшку, но как ее найти и оттестить не понятно... :|
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 9:39
DalV
Реле обогрева зеркал и заднего стекла одно, так что если заднее стекло греет и предохранитель на зеркала цел, значит накрылись нити обогрева в зеркалах. Снимаешь зеркала и проверяешь наличие напряжения при включенном обогреве, если напряжение присутствует, значит точно нити.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 0:12
НА зеркалах электро бывают перегорают дорожки за самим зерколом стеклом.Было такое делал счас работает!!!!!!!!!!!!!
LAGUNA 2.0i BACCARA АКПП AD-4 F3R 96г
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:14
У меня накрылись дорожки обогрева в обоих зеркалах, востановить не получилось. Езжу без обогрева.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:56
den 15, как сделал?
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 13:25
Apec писал(а):
den 15, как сделал?
Вот и мне интересно-как. Я скока не делал(восстановителем для обогрева), больше недели работать не хочет. А стеклышко на АПС от80 до 100 тыр :cry:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 17:47
У меня тоже не работал обогрев заднего стекла...
Поехал сегодня к электирикам на Академической...
В очереди отстоял 1,5 часа, а потом еще час ковырялся, но правда нашел и обошлось мне енто аж 25 баксов, дерут 3 шкуры сволочи...
С начала говорил, что будет 30 тысяч...
При мне починил хлопца, у него Хендай Соната не заводился, он ему от сделал чтоб тот заводился без выжима сцепления (соеденил напрямую) и тоже попросил 50 тонн, короче там все дорого!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:58
Обгрев можно восстановить нихромовой проволокой. Сотрете тему (Обогрев своими руками)
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 9:53
Пробовал, не надежная конструкция, как бы зеркало не отвалилось. Вот бы такие накладки как у Smalenski или чем-нибудь нити как на заднем стекле зделать - вот это другое дело.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 19:41
Опять предлагаю: кто могет такие изготовить, дам образец (для тех кто видел на встрече)
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:11
Умельцы РЕНОВОДЫ подскажите, купил зеркало левое электрическое, на днях заметил что оно без подогрева, точнее не обогревает левое зеркало стекляшку, правое и заднее стекло отогреваются. у меня осталось старое мое родное, там обогрев работал 100%, в нем сломан металл.кронштейн, проводка цела, Подскажите может можно как либо без глубоких хирургических вмешательств поменять стекляшку нового (б/у) не греющее на стекляшку старого???????????? Хелп
