Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 7:55
А у меня лампочки ABS и SERV загорались при скорости >30км/ч. Неисправность появилась после посещения автомойки, вроде все указывало на неисправность датчика, но на самом деле оказалось, что не работает вспомогательное реле (вроде так называется), блок ABS TEVES. Контакты на релюхе окислились так, что еле его выдрали из разьема. По итогу релюху заменили. Помогли ребята из АвтоТехностара, на мой взгляд электрик там толковый.
Renault Laguna RT 2.0i, F3R B56C, АКПП
 Заголовок сообщения: гадский АВС
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:25
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Лагуна. Заглючил АВС. Горят лампы стоп, АВС, и ручника. Пробовал чистить датчики - всё равно не пашет. Отключал АКБ, доставал предохранитель - ноль успеха. Вопрос вот в чем: Я ведь конкретно не знаю, даже в чем фишка., какой конкретно датчик заглючил (на каком колесе). Надо продиогностироваться. Позвонил на АПС - там сказали под замись и 85000 бел рублей. Подскажите, может где еще реально получить решение проблеммы диагностики за меньшие деньги, или дохлый номер?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 17:32
Лампа ручника и АБС могут загореться от низкого уровня жидкости тормозно...
Датчик прозвонить можно...спротивоение примерно 1 кОм...
Свои разъемы на датчиках когда проверял...то на проблемном видна влага была внутри на контактах. :shock:
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 18:00
При неисправности АБС не загорается лампа СТОП.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:20
Андрей К.
когда лампа ручника горит то Stop тож загорается. По крайней мере в моей лагуне точно
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:28
АБС включает лампу сервис.
Низкий уровень жидкости - лампа ручника и стоп.
АБС лампу стоп не включает (зачем).
igor-zelenko, для начала долей жидкости до верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 10:39
Благодарю за все ответы, не было времени дать ответ самому - так как был в поисках СТО (кроме официалов), где бы мне сделали толком диагностику. Из всего списка СТО, выложенного на форуме, ТОЛЬНО ОДИН!!! телефончик и пригодился. Убил на это 2 дня. Сначала сказали на ЛАЯДА - сервис, что смогут сделать диагностику, но по моему приезду - облом - нет разъемов. И только на "СТО французов" по адресу переулок Физкультурный 22 сделали диагностику. Итог - сбросили ошибки с АВС - лампы и потухли (но мастер сказал, что нарушена цепь заднего левого датчика - поедешь - опять загорится. Так и произошло). Затем сказал, что подушки не сработают - неисправность. И т.д Где были ошибки - посбрасывал, дал довольно толковые пояснения. Все стоило 33000 руб. (~15,35$) Там кстати ремонт и сервис ВСЕХ французских авто. Я доволен в целом.
СообщениеДобавлено: 5.09.2008 15:24
Возможно ли на лагуне (задние тормоза дисковые) заменить отдельно кольцо в которое вставляется датчик ABS?
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:08
Проблема возникла вновь:(
Машина в подписи (Лагуна 1 фаза 2), задние тормоза дисковые, на заднем левом колесе проблема с кольцом крепления датчика АБС (сгнило до половины)
Вопрос: с чем в комплекте идет кольцо в которое датчик АБС вставляется, может отдельно можно прикупить (в Диалогисе на картинках не нашел)? Как его заменить?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:53
хороший подшипник (качественный) идет в комплекте с кольцом и гайкой, SNR например
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 23:39
Блин таже самая беда с АБС. Появилась после преодоления глубокой лужи. Может по три раза гореть на дню а может и не беспокоить несколько дней. В дождь срабатывает и на сухую. Закономерностей нет :(
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 17:51
Девушка
нет его в комплекте (по крайней мере в SNR номер комплекта R155.55), менял себе сегодня ступичный задний на лагуне номер XTG.B40487.P (это тока подшипник), смотрел на ИССО на Некрасова комплект для хэтча номер R 155.66 - в комплекте подшипник, гайка, колпачек.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:30
всем привет
сразу отпишусь. что прочитал все ветки про абс, однако не понял для лагуны 2 ---подходят эти процедуры или нет
а проблема у меня такая -----загорается лампочка абс и и мадам на немецком начинает ругатся , после этого загорается на экране сервис и мадам начинает опять ругатся, посылает меня в гановер и на дисплее появляется надпись ""есп аус" -я так понял что есп не работает.
так вот теперь вопрос -ЧТО ДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:43
У меня так несколько раз было. Помогало тщательное мытье ступиц с внутренней стороны. Договорись на ручной мойке. Лучше если с ямой. Проблему как рукой снимало.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:55
vsol
Комп тебе поможет, стучись в личку если что
