Текущее время: 12.07.2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптация пульта Лагуны
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 19:34
Добрый день, реноводы!я являюсь владельцем мегана 1 дорестайл. есть подрулевой джойстик и Pioneer DEH-6300ub возможно ли их подружить мануалом по ссылке?
http://renault.autoby.biz/laguna/pult.phtml
Заранее спасибо за ответы. в таблице интерфейсов смотрел что на лагуне такой же что и на моем мегане.
Очень хочется иметь такую фичу))
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 20:07
Добрый день реноводы! я являюсь владельцем меган 1 98г.в
есть подрулевой джой и магнитола Pioneer DEH 6300ub. Возможноли подружить их ?
вроде такой же джой на мегане 1м что и на лагуне?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:58
можно если на пионере есть выходы под него..ИМХО поправьте если я неправ!
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 20:51
Можно и если нет проводного входа, в этом случае через ИК-протокол.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 17:27
Приобрел автомобиль с Clarion CP403L1 .... оказалось (сам виноват не усмотрел) нет джостка на руле. В описании (автомобиля) сказано "...аудиосистема стандарта 2-DIN с поддержкой технологии Bluetooth® ..." .
Вопрос : 1. существует ли такой джостик для этой модли проводной или Bluetooth® ... готов купить или оплатить доработку. 2. Можно ли как описано в статье с помошью AUX и резествного джостика
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:56
vastim писал(а):
Приобрел автомобиль
Что за автомобиль? ВАЗ2101?
Подрулевой джойстик - это опция АВТОМОБИЛЯ, а не магнитолы. А вот поддерживает ли магнитола джойстик из автомобиля - это уже следующий вопрос.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 11:59
Доброго времени суток! Недавно приобрел в свой сценик 2000 года магнитолку пионер 4400, хочется чтоб подруливой джойстик работал как со штатной магнитолой, но как я понял при изготовлении резистивного адаптера энкодер работать не будет, а на микроконтроллере собрать у меня ума не хватает. Отсюда вопрос, можно ли у вас заказать уважаемые умельцы адаптер на микроконтроллере и сколько будет стоить ваша работа? Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 14:37
А нужен ли он, этот энкодер? Сначала себе делал чтобы и shift работал, и энкодер вперед (хотя бы) треки мотал. А сейчас ловлю себя на том, что подрулевым только source переключаю да громкость регулирую. ИМХО этого более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 20:51
Всем привет!
я тут новенький :)
рад был читать сообщение грамотных людей, кто соображает что куда и как, делает сам,делиться опытом и помогает другим, от меня огромный вам респектище!
будьте так добры, помогите и мне пожалуйста!
внимательно прочитал все 25 страниц, некоторые по несколько раз, но у меня есть вопросы
у меня лагуна 2 фаза 1, магнитола пионер, но хоть убейте не помню название, но то что она имеет сзади джек3,5 это 100%! магнитола хорошая!
я не электрик, но паяльник держал в руках, разобрал сегодня пластмассу под-рулевого управления, и вот что увидел:
из джойстика клемма на 6 контактов выходит, а в конце клемма уже на 5 контактов приходит к магнитоле, и другими цветами! :(
как мне свести концы с концами?
может я что то недоглядел, но пульт от лагуны 2, тут кто то приводил подробный пример переделки? мне пульт придется тоже ковырять? если мне нужны все стандартные опции громкость +\-, листание треков+\-, выбор USB\SD\Tuner\AUX, пауза, и листание папок.
я если честно весь день сегодня читал, я возможно запутался, выкладываю фото что увидел, что нашел.
мне к этому джеку, сейчас к красному и белому проводу нужно припаять по 3 провода?(тот что зарисован черным я так понял не используется) в будущем на каждом из них будет по резистору? но их 7 а проводов 5 :oops:
очень надеюсь на вашу помощь! :(
http://files.mail.ru/F5DDB0B945C44B97BFA6A63D07E8353B" rel="nofollow
http://files.mail.ru/F5DDB0B945C44B97BFA6A63D07E8353B?t=1
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 9:18
По подрулевому управлению почитай тут: http://laguna-club.by/showthread.php?t=1086
PS: Я за изготовлением обращался к ТС.
PPS: Провода от пульта идут к экрану, а оттуда к магнитоле.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 20:44
ну разобрался я маленько... :hello:
6 проводов от джойстика я отрезал, и к ним припаял резисторы
пульт ковырять не было желания, поэтому у меня получилось:
громкость+\- и листание треков +\- (если зажать-перемотка вперед\назад, на радио не пробовал - думаю будет искать волну)
шифт не работает
нижняя кнопка повторяет функцию громкость + (и её к сожалению не как не изменить не переделать, она получается самопроизвольно из набора резисторов)
как я хотел у меня не получилось и не получиться без переделки джойстика, а так очень доволен!!! :musik:
паял 5 резисторов, номиналы брал от сюда, за что огромное отдельное спасибо тем кто предоставил информацию :yes: :xlopat:
будет время на днях :comp: , нарисую выложу что и как на лагуночке 2... :pisatel:
RenaultClub
P.S пожалуйста, не могу найти не где ответ, у меня пионер 4200SD, имеется желто-черный провод "MUTE" как эту функцию заставить работать? пусть будет дополнительная кнопочка к примеру, на неё я так понимаю этот провод, и нужно добавить "+"? от куда его взять? какие характеристики должны быть?
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 20:14
У меня стоит вот такая штука
и такая магнитола
и все кнопки на подрулевом работают.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 6:36
Молодец,во сколько встало Вам это удовольствие?
на лагуну первую я так предполагаю сей девайс
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 14:56
Сей девайс покупал на форуме у парнишки за 35$ на сайтах самый дешёвый видел за 65евро.
СообщениеДобавлено: 6.03.2013 15:49
Провод "муть" подключается обычно к громкой связи, чтобы, когда поступает входящий звонок, музыка в машине затихала. Параметры сходу не помню (скорее всего просто замкнуть на массу), да и не надо, поскольку, если нужно организовать "муть" вручную - достаточно через кнопочку подключить сопротивление 2.4~4.7 кОм (3.6 кОм самое то будет) между GROUND и AD и ффсе. Включение громкого звука обратно - еще раз нажать на эту кнопочку или просто добавить громкость. ИНФА 100%, у меня так сделано в пыже ;)
