Текущее время: 15.07.2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 14:44
letuciennik
скорей шлейф в руле разорван
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 10:00
smalenski блин, как ножом ... :oops: мы s;t с тобой снимали руль, вроде все целое было. Как это провреить? Можно ли как то спаять?
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 10:06
letuciennik
А для чего мы сннимали :oops: , запамятовал? И, лампа подушки после снятия загорелась или намного позже.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 11:17
letuciennik, может много поворачиваешь, и шлейф порвался. :-?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 14:17
smalenski да нет помню, снимали, чтобы проверить наличие подушки, т.к. лампа уже горела. Ты мне еще рассказывал про то как надо аккуратно обращаться с шлейфом в руле. Аккуратно и поставил.
Меня смущает слово "наружная" цепь водителя. Никто не знает как трактовать такую ошибку?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 15:07
Мы снимали руль или только подушку?
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 18:50
Только подушку: проверили ее наличие.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 19:01
letuciennik, там могло быть слово external, а уж переводчики написали наружняя...
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 21:05
letuciennik, нужно проверить цепь от блока управления до ПБ в руле.
Это, кроме проводов, еще 3 разъема и шлейф в поворотном устройстве.
Нужно отсоединить разъем от блока управления и от ПБ и прозвонить цепь обычным тестером. Прозванивать через ПБ не советую, стоматолог нынче дорог...
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 2:28
Aleksey а если external, то что это значит?
ЮМБР брррр .. не понял. Можешь помочь на встрече клуба прозвонить, или объяснить подробнее ...
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 2:41
letuciennik, для этого нужно снять панель, которая находится между сиденьями (стояночный тормоз, рычаг КПП, пепельница и пр.).
Снять ПБ на руле. А потом тестером...
Не уверен, что на встрече успею это все. Не уверен, что вообще буду на встрече...
Кроме того, в тех нотах в разделе самодиагностики сказано, что постоянно горящая лампа(не мигающая) - это либо обрыв в цепи ПБ, либо неисправность основного блока.
Сорри, диагностика была...
Значит обрыв цепи. Скорее всего проблема где-то в разъемах или в самой ПБ. Провода там достаточно трудно перетереть. Уложены очень хорошо и двойная толстенная изоляция.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 11:54
ЮМБР уповая на то, что подушка есть, надеюсь, что проблема в разъемах.
Я знаю что есть разъем на самом блоке под ручником, есть какой то под сиденьем. Где еще можно поискать какие то разъемы водительской подушки. (Или преднатяжители тоже в этой цепи?)
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 12:26
преднатяжитель тоже в этой цепи
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 13:50
Тогда шлейф при этом повредить нельзя
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 14:20
аааа ... я с ума сойду!!! :shock: Где разъемы все искать, чтобы проверить? И как их безопасно проверять??
