Текущее время: 19.06.2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 23:33
По сопротивлению датчика обсчитывает количество
... приблизительно...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 8:45
А откуда оно знает сколько в бочке было пива?
Ну... в бочку можно и заглянуть... когда kostak не видит
:mrgreen:
Хотя алгоритм съема информации с поплавка мне не совсем понятен...
Предполагаю, что борткомп записывает в память "сколько в бочке было пива" в момент включения зажигания... да и то не всегда.
Андрей К. писал(а):
... Если переключить комп в режим диагностики, то при снижении количества бензина в район границы резерва лампочка начинает мигать в такт с бултыханием бензина в баке, а борткомп начинает при каждой вспышке говорить "пожалуйста заправьтесь"...
Другое дело режим диагностики... по сути дела, режим мониторинга всех доступных борткомпу датчиков.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 8:59
пиво-пиво им,панимаш,шютникам, тут бывало фэлю водки всасешь и не знаешь сколько осталос до красного глазу,теоретики))). как говорил классик- ускрытие покажет, давненько я не брал в руки паяльник и этот,как иво... о! стары совецкий ампервольтомметр Ц315 1959 года ))
ЮМБР
qwerty
ох,устречу уж вас где,теоретики-практики,добрые и злыя :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 12:33
Может кто подскажет, чем можно заменить черный поплавок в датчике уровня топлива
(фото ЮМБР)
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 12:53
черным поплавком, универсал или хетч?
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 13:46
Smalenski писал(а):
универсал или хетч?
Хэтчбек 95 г. Конструкция точно такая же как на фото.
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 21:15
беда такая, сегодня на кольце заглох и не смог завестись... В салоне запах бензина ,пиняю на насос ,И на плохое качество бензина , потому что накануне был залит АИ -95..Насос вроде щелкает тобишь работает. Слазил под бак, задняя балка была пократа маслянистой пленкой ,пахла бензином. Данная операция была проделана после таго как товарищь указал на непонятную лужу в раене заднего левого колеса. Пока сидел в авто и ждал товарища высадил почти в ноль аккум. Уже темно ,завтра полезу пробовать снимать насос.
С чего начать?
п.с. Загорелась лампочка уровня топлива при заезде на кольцевую. т.е на лампочке проехал км 8-10
п.с.с. Товаришь привез 6 литровый бутыль бензы ,при доливе стрелка даже не дернулась, и лампочка не потухла...
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 21:18
Да еще забыл написать субъективно при заправке 95-ым заводиться стала хуже.. :(
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:01
Может фильтр топливный забился и сорвался шланг. Или м.б дырка в бензобаке? Ведь откуда то бензин на балку льется! Врядли в насосе дело!
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 11:03
Теперь и грешу на фильтр. Снял насос (кстати ваще без проблем)в шлангах был бензин. Посмотрел на него вроде все ОК . Почистил где были малейшие намеки на грязь. При обратной устанвке был слышен характерный щелчек включения насоса. Попробовал снять опять шланги из них полился бензин .т.е делаю вывод насос рабочий. Вечером на юму поеду(точнее потянут) в гараж фильтр сиотреть... :(
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:57
Вчера вечером в гараже у товарища была произведена замена фильтра- результата нет. Потом проверены шланги подачи и обратки под капотом (к инжектору) оказались полны... Была замечена лужа бензина сзади..Очердная высодка под авто...и обноружился лопнутый шланг подачи топлива, тот который за фильтром. Для него есть специальная зщелка под баком , он впрыгнул из нее , и видимо на очередной ямке его передавило балкой. Поверх шланга был установлен еще один (маслобензостойкий) припосенный зарание и обжат хомутами...Вроде все ок!!! :P
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Лагуны (фото).
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:27
может кто подскажет как снять черный патрубок собственно с самого насоса....уж очень туго сидит. боюсь порвать
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:49
греешь промышленным феном и на горячую снимаешь.
так же и одеваешь. и хомут тоже на горячую жмешь.
Если пластиковый шланг.
если год 94 или около того - там хорошая качественная резина - просто снимай.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:52
спасибо, пошел пробовать ! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 19:08
все получилось, фен жены рулит!
