Текущее время: 12.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 17:11
так, слегка почитав в инете стал догадываться о назначении реле, но только чуть-чуть, оно точно работает при заводке авто, то есть в положении зажигания управляет топливным насосом, но работает ли это реле далее в процессе езды?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 23:44
на диагностику не ездил. думаю что не показала бы неисправность катушки.
Может у тебя при разгоне изза неисправности цепи насоса не создается нужное давление топлива в системе?
Когда у меня изза катушек его колбасило, то это было на всех оборотах/ На холостых обороты падали и было ощущение что двигло хочет выпрыгнуть изпод капота. При разгоне - машина вдруг резко переставала разгоняться и ее начинало колотить
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 8:25
xalex
вот и я думаю, только получается оно рывками давление не создается
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 12:06
freakn писал(а):
xalex
У тебя не слышно как насос топливо качает? может он у тебя то работает, то нет и изза этого нет нужного давления. может износились резиновые части насоса и поэтому не создает нужного давления (обычно в такой ситуации он сильно пищит) может форсунки забиты и не пропускают нужного колличества топлива. а когда просто поднимаешь обороты до 2000-3000 тыс, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 13:28
Слышно как качает, топливный насос показывается на комп. диагностике? Просто обороты поднимаю - это на холостых? Хорошо себя ведет =) плавно поднимаются
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 14:15
Диагностика показывает то что идет на мозги - ответы с разных датчиков. Исправность или неисправность насоса не покажет. Если не так - пусть меня поправят. Точно так же как и не покажет неисправность катушки, форсунок, то есть тех элементов, у которых нет обратной связи.
У меня на холостых тоже нормально работала. Разве что иногда на пару сек могли обороты на 100-150 упасть, но это только без нажатой педали акселератора. Когда жмешь на педаль - все норм. Но когда едешь на тех же оборотах - колбасит. У тебя точно все нормально со свечами, проводами, катушками? Мне кажется что насос в данном случае последнее куда стоит лезть, так как не самое легкое для замены и диагностики устройство.
А вообще что ты проверял/менял кроме диагностики?
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 15:35
менял свечи, пока что больше ничего, а на диагностике между прочим, после проверки катушек народным методом на комп высветило ошибки от катушек, ладно, мне на днях назвачена повторная диагностика, чтобы сверить ошибки, которые появятся после предыдущей диагностики (тогда стёрли всё) и тогда я отпишусь.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 15:46
РЕбята. Подскожите что делать. У меня ЛАГУНА 1999 года 1.6 16 кл. Начала дергаться и тупить. Был у спеца, он сказал поменять одну из катушек зажигания. отдал 115тыс. ничего не поменялось. Еще проверили довление бензонососа, (при холостом ходу и при резком надавливании на педаль давление тоже - почти 4 бара)
ПОМОГИТЕ А.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 19:04
ПОМОГИТЕ А.
А как насчет того, чтобы вторую помеменять?
У тебя сколько катушек?
Если 2 раз не помогло, ставь место второй старой снятую.
Если 4 - поочереди.
viewtopic.php?t=15571&start=30
Тут у человека оказалась проблема с форсункой.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 20:11
в общем приехал я с повторной диагностики, ни одной ошибки! =/ то есть что дальше делать - тупик, сказали, что с ходу ничего не скажут (ведь ничего не показывает, то есть надо лазить), приезжать с утра и на целый день, будут пробовать разные версии, эх..
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 21:13
если впрыск распределённый то по идее должно быть чтото около 3х, если давление зашкаливает - скорее всего забита обратка в бак, и как следствие больше уходит бензы в котлы - отсюда должен быть перерасход и неадекватная работа мотора - подзаливает свечки
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 21:18
freakn писал(а):
Доехал-таки на комп. диагностику - ошибок нет, кроме одной - цепь реле топливного насоса. Если посудить по названию, то из-за него могут быть такие неприятности, но вообще какова роль этого реле и каким образом он может влиять на дергания при разгоне?
пропадает контакт с бензонасосом + недокачка топлива + пропуски и дёрганья
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 22:35
Dervik
так стёрли ошибки все, проездил неделю, дёргалась, снова на диагностику - ошибок нету, следовательно трабла не из-за реле... вот теперь думаю на топливный фильтр - возможно ли? менялся месяцев 9 назад
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 23:51
freakn, я тебе одну весч расскажу про контакты, а выводы делай сам, у меня бмв 34 2.5, так вот, есть там блок чек контроля, который тестит всю машину от лампочек до детей на дороге :) ...проблема в том, что при включении света, комп начинает ругаться на всё, т.е не работают стопы, габариты, подсветки номера и многое другое, как думаешь в чём проблема ? ...при том, что всё это - работает :wink: .....а проблема как оказалось не в блоке - потому что его ставили на другую машину и там все работало и ессна наоборот ставили блок с донора и выскакивали те же ошибки, так вот проблема была тупо в корректоре фары, с годами, в этом корректоре высыхает конденсатор который даёт "шумы" в проводку
надеюсь о контактах разъяснил, пробуй методом замен на реально работающий блок :wink: ...потому что ошибку может давать какойнить элемент в цепи бензонасоса
про фильтр - тоже возможно, особенно с нашим бензином, были случаи и через 3 месяца забивало
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 10:04
но опять-таки - почему только на горячую? хотя по твоей теории (контактное явление) можно сказать, что где-то что-то разогревается, расширяется и так далее))
