Текущее время: 12.07.2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 11:48
Уровень масла показывается БЕЗ диагностики. А полоски это и есть ошибки. Если 4 полоски, то ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:55
Вторая часть марлезонского балета.
Решил все же перед покупкой другого датчика снять старый и прозвонить его тщательно :)
Для начала нужно снять пружинку-фиксатор разъема в ограниченном пространстве, в очередной раз вспоминая недобрым словом всех французов, начиная от Наполеона и до Жака Шерака :mrgreen:
Дальше ключ на 19, ххрусь.... и выкурчиваем датчик :mrgreen:
Когда я его вынул -неисправность стало видно невооруженным взглядом:
Какая-то :crazy: сломала датчик! :evil: :manyak:
Вопрос №1: мог ли я сломать датчик, выкручивая его по резьбе? Ответ очевиден - НЕТ!
Вопрос №2: где вторая часть датчика и надо ли снимать поддон? :mrgreen: Склоняюсь к тому, что ничего страшного не произойдет, даже если обломок внутри. Скорее его сломали при снятии поддона и обломок выкинули :(
Ну,делать нечего, проволочки откусил, подпаял резак на 10 Ом, подключил, включил зажигание и вуаля - шесть квадратиков :)
Вопрос №3: Если у меня приборка JAEGER 1G2D250KA, есть ли в ней режим диагностики? Кнопка сброса на приборке и кнопка БК на торце исправны, одновременное нажатие при включенном зажигании результата не дают :(
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
