Текущее время: 15.06.2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:12
Добрый писал(а):
Завтра до -30 обещают, поеду на ней, проверю.. :lol:
Ну и???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 20:50
TimkaDG писал(а):
Ну и???
все тоже самое, но уже по-лучше.. Придется помпу менять :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 21:39
В чем виновата помпа? Циркуляция слабая?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 22:35
Добрый писал(а):
Все оказалось не так то просто.
На следующий день поехал, авто кипит в пробке - печкО дует холодным :zlost':
На улице -20 все сразу замерзает, останавливался каждые пять минут охладить и лед с лобового соскрябать.
Оказалось - пробки в системе. Ключа на 10 с собой не оказалось(у меня там болт, а не винт пластиковый как у всех :D ) Доехал до первого гипермаркета купил набор, из-за одно ключа. Стравил раза с пятого. Пол дня все нормально потом опять. Поехал на СТО, ребята любезно остались после закрытия. пол часа машину гоняли, стравливали пробки. Все в норме. На улице морозы, решил не рисковать. В итоге лагуна стояла неделю на стоянке. Сегодня очистил ее от снега, пол часа очишал - 50 см слой, снегопады. Прокатились, вроде греет. Завтра до -30 обещают, поеду на ней, проверю.. :lol:
смотри:
на твоем авто с твоим мотором после любых манипуляций с системой охлаждения не надо ничего развоздушивать.
Как правило.
Достаточно залить антифриз сколько влезет, прогреть двигатель до рабочей температуры с открытым расширительным бачком, периодически прогазовывая до 2-3 тысяч. На определенном этапе уровень антифриза упадет сильно. Долить до верхней метки и закрутить пробку бачка.
Все.
поездка с прогретым двигателем в 10-15 минут по городу развоздушит все сама. И двигатель, и радиатор, и печку. После этого, возможно, придется долить немного антифриза.
Все это справедливо для исправной системы охлаждения.
Если же кипит двиг при-20, а печка холодная, то дело не в помпе, а пробитой ГБЦ, или, что вероятнее всего, пробита прокладка под ГБЦ. Газы завоздушивают систему - не греет печка, бурлят в расширительном бачке - похоже на кипение.
Вот и всё...
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 0:21
Mikle именно так.
ЮМБР не радужный прогноз, все таки попробую с начала помпу.
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 1:34
ты лучше до помпы посмотри начало кипения в бачке и посмотри где стрелка температуры на приборке в этот момент.
А я тебе скажу реальную температуру двигла.
Потому как если прокладка, то может "кипеть" и при 70...
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 11:34
Хорошо, посмотрю. Честно сказать я даже не знаю, как определить температуру по шкале..
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 20:23
смотрел, не кипит :shock:
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 20:40
Добрый писал(а):
ЮМБР писал(а):
ищи тему оцифровка указателя температуры
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 21:15
знаю эту тему :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:14
Добрый, глянь идёт ли охлождайка в расширительный бачёк через верхний тонки шланзик. сними его, опусти в пустую бутылку и заведи.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:54
когда на СТО пробки выгоняли, смотрели - шла, вроде. Но проверю сам. Когда должна идти и Что это значит?
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 23:55
по любому должна идти, если не идёт то будет кипеть. проверено на авто бати. герметик после замены термостата забил трубку. через енту трубку воздух из мотора выходит, штатные пробки не справляются.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 23:56
какие штатные пробки???
с чем не справляются?
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:30
в патрубках пробки для развоздушивания (болтики такие) чтоб воздух спустить.
через них можно хоть сто раз спускать воздух, но если охлождайка не идёт через верхню трубку в бачёк(расширительный), то движка будет кипеть
Космос 4
