Текущее время: 1.08.2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 20:26
Докладываю: optimal благополучно сдох ,sfek пока держится.
Заказал рувиль.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 9:41
Скока оптимал прожил?
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 16:03
Тысяч 5,не более.Сейчас получил рувиль,там оказался snr.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 7:26
Хоть вопрос и про Сафран, но на Лагуне подшипники передние такие же.
Менял недавно тормозные диски -полность снял суппорт и торм.диск и при вращении ступицы руками она издавала шипящий звук. Как будто шкуркой трут по чему то.
Вопрос на засыпку: с чем связано, чем черевато,к чему готовится и когда????
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 12:00
попробуй полуось вытянуть со ступицы и покрути чисто за сам диск.
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 13:25
Я тоже спрошу,хотя и не про лагуну, но про ступичный.
18тыс км назад поставил передний ступичный подшипник, причем сразу в нем был люфт. Только на 40км слышен небольшой (тихий гул). причем так езжу уже почти 2 года. На техосмотре и сто все пугают скорой кончиной подшипника и его заменой. Но он все ездит и не гудит!!!! :shock: чем чревата такая езда?
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 13:53
Ankoor, ну к примеру может заклинить, колесо у тя "гуляет" - убивается резина/диск/торм.диск/суппорт/шаровая...
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:02
Ну гуляет на 2 мм, вряд ли там так уж сильно убивается. Подвеску перебирал 30 тыс км назад,Неделю назад был на диагностике все в норме. Резину не жрет, тоже проверял. Вот насчет заклинить... Может ли подшипник заклинить, так и не начав гудеть? причем даже на вывешенном колесе ничего не слышно!
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:32
это тебе кажется что в норме
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:34
Это не мне кажется , а мастера на СТО сказали, что передняя подвеска в норме, только люфт есть в подшипнике и вероятно он скоро загудит
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 14:54
Ankoor, обьясняю, если выходит из строя одна запчасть - то получается принцип домино, она за собой тянет вторую, вторая третью и тд, так вот то что сейчас в норме, из-за дисбаланса отработает не свой ресурс, а в разы меньше, соответственно денег отдаш больше, выводы делай сам
ЗЫ ...я плять не понимаю как можно ездить на местами порченной машине и не чинить вовремя ?! :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 15:13
Я за 5 лет поменял 3 ступичных передних левых. Причем 2 по вине стошных мастеров. подсовывавших левое г-но по цене оригинала. Этот подшипник четвертый, ну не хочу я заранее его менять. Может он еще поездит. Ведь не гудит и не стучит!
P.S. Когда поменял этот подшипник, на след день менял колеса, ставил лето вместо зимы и заметил люфт. Подъезжал обратно на сто. Подшипник пытались поджать, но ничего не получилось, т.е зажат был нормально. Ездил все это время иждал когда загудит, чтобы поменять. Но не загудел!!!
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 16:57
ЮМБР писал(а):
На Некрасова ни у кого не нашел задний ступичный подшипник для барабана с АБС.
А можно поточнее про это место?
Там, что авторазборка?
И есть ли какя не будь разборка французов кроме как на Пирогова?
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 17:52
Чтоб не разбирать, возьми сухую палку/планку/доску, один конец к уху, а второй прислоняй к ступице, к коробке и слушай, где именно издается звук. Сто процентов, что определишь место точно без разборки и вынимания полуоси.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 19:53
Некрасова, 73, если не ошибаюсь.
Там не авторазборка, я бы сказал, там немного сборка...
Есть. На булкина.
kosya, полагаешь, что есть смысл покупать ступичные подшипники бу???
