Текущее время: 12.07.2026 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 10:03
Мда... Такого облома я никак не ожидал... Сунулся я на выходных в свою магнитолу с мультиметром и на голубом проводе с надписью "Remote System Control" обнаружил потенциал в 12В... Зал в шоке... Нету у Pioneer-3730MP AUX'a... А ентот провод предназначен для управления антенной или сабом...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 18:33
Если вдруг тут есть электроники - может разберется кто с шлейфом на монитор. Я так понимаю, что он есть у тех, у кого штатная магнитола стоит. Может если его разобрать и посмотреть схему, можно будет ее самому собрать, а не спонсировать [удалено Админом] Альпайн с его атомными ценниками?
Можно учредить призовой фонд - кто скока даст для повышения мотивации, а после решения вопроса отдать обещанное. Правда, c ЮМБР как-то некрасиво получится тогда :roll: , он ведь был ПЕРВЫЙ! и сделал немало :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 19:50
Подхорунжий, сильно ты пролетел с AUX-сом :D
Голубой провод с надписью "Remote System Control" предназначен для управления дополнительными устройствами, включаемыми вместе с магнитолой (антенна, усь, саб и др.) И при включении магнитолы на нем появляется +12В. Тут все верно.
А вот вход AUX - это другое. Находится в заднем левом нижнем углу (если смотреть спереди). Мама для джека 3.5 мм. Как для стандартных наушников.
И в Pioneer-3730MP он тоже есть.
Подхорунжий, ну как тебе не стыдно!
Не маленький ведь уже!
Ай-ай-ай!
:D
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 9:49
*украдкой вытирая сопли* :)
ЮМБР, млин, ну не увидел я там его. Более того, в мануале он тоже никак не обозначен на задней панели. Сення еще раз слажу - подывлюсь...
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 23:03
Нету у 3730MP AUX'a... :zlost':
Всю задницу обсмотрел... :krugom:
Дальнейшие поиски ведут за металлическую стенку в сторону печатной платы... :idea:
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:31
Я так понял, что дисплеи для магнитолы есть не у многих...
Тут вроде как есть часть людей с онлайнера, судя по никам. Может, если кто разбирается - подкинет идейку в "Паяльник и отверка тим", там сепцы есть, может со схемой помогут.
Им бы дать шнурик (оригинал или альпайновский) и попросить хотя бы под одну более-менее современную модель ($150-200, MP3) выдающую инфу наружу переходник замутить.
Или же можно просто скопировать альпайновский или прикинуть насколько дешевле спаять схему самому, чем купить ее.
Правда, в случае успеха - кто-то на таких магнитолах бизнес свой подымет :) - реношек до дофига щас в Минске (к вопросу о спонсорстве проекта ;) )
 Заголовок сообщения: Автомагнитола Pioneer DEH-3730MP
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 21:05
почему-то написано, сто проводной пульт Ду есть...
Подхорунжий??
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 12:44
ЮМБР, джека там нету стопро. Возможно пульт каким-то образом (каким???!!!!) подключается к колодке магнитолы. А ваще, этим описаниям после моего случая веры все меньше и меньше...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 19:58
Товарищи столкнулся с проблемой может у кого есть идеи, имеется голова renault philips dc22 461 + CTARNS001 переходник от connects2 + SONY CDX T70MX (mp3) раньше вместо SONY напрямую был подцеплен родной чейнджер Philips RC026, сейчас с mp3 чейнджером наблюдается следующий косяк, при загрузке в соньку обычных компактов все роботает нормально (имеется ввиду джойстик) при загрузке mp3 дисков не работает заднее колесико которое меняет треки, соответствено дорожки не меняются все остальные кнопы работают, производители переходника отмахиваются как могут кто может помоч с проблемой а то пропадает собственно затея с mp3 ченджером :((
Renault laguna I ph II Executive, 2000 г
1.9 DTi F9QJ717, DP-0
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:15
Вот чего нарыл в диалоджисе (Фото. Разрешение большое, дабы сохранить читабельность, да и заметно сильнее не жмется без сильной потери качества). Техническая нота - 3701А, раздел - 86А Аудиосистема.
Мысли еще сырые - полностью в голове не улеглись. Так что может кто что добавит?
Итак, по порядку:
Походу получается интересная схема - управление магнитолой от ПДУ идет через дисплей.
На дисплее есть 6 входов от ПДУ и 3 выхода на голову (не считая всякой мути типа масса от головы, включение дисплея).
Судя по картинкам с пультами (кстати у меня на Лагуне1 пульт совсем не похож на тот который должен быть - pult1.gif, он скорее похож на pult2.gif), у pult1 - 9 комбинаций, у pult2 - 8, которые судя по картинке задаются замыканием контактов А1-А3 и B1-B3. Вряд-ли это контакты с колодок А и В на голове, но на pult2 показан 6-тиконтактный штекер, так что это может на этом штекере пульта такие контакты. Этот 6-тиконтактный штекер вкупе с 6-тью входами на дисплее дает неплохой шанс того, что управление с джойстика будет без проблем работать при условии правильного соединения головы с дисплеем, т.к. с родной магнитолой связь получается именно от дисплея. Кстати на фотках Display15 и Pult1 контакты 9-14 как раз подходят для управления и штекер на пульте не показан, скорее всего идет управление напрямую с пульта на дисплей. С pult3 вроде как всё аналогично pult2 (тоже показан штекер).
Порывшись в нете нашел, что на мою Лагуну1 нужны интерфейс джойстик-голова KCE-840B-R4 (100$) и переходник голова-дисплей KWE-843E (15$).
KCE-840B
KWE-843E
Что интересно - интерфейс для джойстика стоит так дорого из-за коробочки, которая, видимо, берет на себя работу дитсплея (как при 6ти входящих проводах от джойстика управлять головой по 3м проводам). А KWE-843E стоит порядка 15 у.е. и это просто 10-тиконтактный шлейф с коннекторами (только вот непонятно куда он суваеццо? Видимо от коннектора Alpine на голову Alpine и поэтому на фотках ни в один из разъемов он не влезет).
К чему столько текста? Может достаточно просто скоммутировать голову с дисплеем при помощи 5ти проводов (соединение с аудиосистемой контактами 1,2,3 разъема В аудиосистемы; отображение включения системы контакт 5 и масса экрана контакт 6)?
Может есть тут кто связанный с установкой звука (было бы классно – широкий ассортимент магнитол для проверки и навык как добраться до дисплея с наименьшими потерями времени и защелок дисплея ;)) либо, просто которому не лень добраться до контактов дисплея и повесить их на входы магнитолы неродной. При условии, что количество проводков более-менее равно :)
[off]Мда... Ничего себе пост получился. %([/off]
ЗЫ: Еще нарыл, что для рено есть у JVC приспособа для джойстика с кодовым именем KS-RC106 и у Clarion – CCE-103. Но инфу пока не проверял и ничего по этому не знаю. Буду искать. Кстати, вроде как еще на Kenwood вот тут обсуждалось есть и на Pioneer, Blaupunkt.
Последний раз редактировалось Zmitter 13.07.2006 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:37
пора уже регистрировать "ЗАО ЮМБР и друззя" и таки подвинуть переходники альпан! :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 16:45
На авто.ру узрел чего:
Q: Открыл заглушку там большой разъем на магнитолу, антенный и еще маленький желтый
A: Желтый на дисплей, а джойстик подключается уже к дисплею
A: да, так же он потребуется, если ты соберешься к нештатной голове штатный джойстик через переходник подсоединять. Но с этим будь внимателен. с 2005 года у магнитол рено поменялась шиа данных, соотв. переходники нужны нового образца
Вот оно как. Остается надежда, что производители голов для рено все-же смогут подключится без переходника.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:53
Возьму старого еврея в соучредители...
Надо ж кому-то "крышевать"...
И Фунт то ж нада...
И это, ... Альпайнн на керосин!
Забурели...
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 21:21
Сегодня долго ходил по рынку. Одно из предложенных мне решений состоит из предложения вывести линейные выходы из моего ресивера и подцепить к нему любой проигрыватель, хоть DVD. Второе проще- подключить чейнджер по высокой частоте через ФМ-модулятор. Третье предложение тоже здесь озвучено -ресивер Clarion CDA-9854R и к нему переходники, однако это самое качественное, но и сомое дорогое решение проблемы. Пока ломаю голову и пытаюсь удушить свою жабу, так ака моё радиотехническое прошлое кричит таки, что по радиоканалу хорошего качества не добиться, правда будет лучше, чем ФМ вещание.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 22:24
Александр58 ИМХО - всё это фуфел. Кроме того, насчёт первого варианта - если вывести выходы со штатного на внешний - то я чего то не догнал как это работать будет? Управление, вывод инфы?
Чейнджер по ФМ? Место искать надо, да и вряд-ли экран заработает. С экраном должен штатный запахать - но это $$$ (не так их много) + отсутствие мп3.
По мне так проще забить на экран - там все-равно ничего особенного не выводится и сделать переходник ЮМБР (кстати, интересная аббревиатура) вот ща хочу пионеруса 4800 прикупить и расколупать джойстик.
Таки да - Альпайн нехорошие люди. За коробочку с сопротивлениями 100уе!!! :crazy: (может у них там микросхемы какие, но это их проблемы - резюки вполне подошли) И не все функции работают, кстати! (mute, source, seek-)
