Текущее время: 1.08.2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 13:04
RudMax писал(а):
vladimir laguna
Ежели "Предпочитаю покупать то что нужно, а не то что может пригодится", передние сайленты рычагов не умираемые :D
Всё когда-нибудь умирает.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:43
smalenski писал(а):
RudMax
Не спорю, я про свои родные :D . Купленные здесь видимо так и выходят
Я те про оригинал с завода говорю.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 11:17
Ребята подскажите, когда убит этот сайлент блок, ощущения на мелких неровностях на небольшой скорости (например во дворе) как будто под левой ногой водителя удар ? И этот сайлент находиться в задней части треугольного рычага, у которого в середине шаровая ?
Я ваще блин до этого грешил на тяги стабилизатора, шаровую, заднюю опору КПП, а еще раньше (ессно по неопытности) начал ремонт подвески с аммортизаторов, а закончу, чувствую, заменой сайлентов задней балки :shock:
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 12:07
Добрый-Злой, на сторону получается 4 сайлента. Два в рычаге, в котором шаровая. Два в подрамнике.
Когда разбит задний в подрамнике - при прохождении колесом выбоины на большой скорости не чувствуется ничего. На самой малой скорости ощущение, что в днище под ногами бьют кувалдой (небольшой). То есть Сильный, резкий металлический стук.
Если разбит задний сайлент в рычаге - тогда колесо качается (болтается). То есть толкнул ногой в шину и колесо качается очень ощутимо вправо-влево.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 17:09
Спасибо за подробное обьяснение :xlopat: Теперь вопросик по задней балке: на асфальте длинная трещина поперек дороги (пару см в глубину-столько же в ширину), при прохождении-эфект как на поезде, тутух тутух, т.е. впереди и взади, с передом разобрались, по поводу задних сайлетблоков, сильно видимого разрушения невидно, поджованы по внешнему диаметру немного, но не торсионы же так стучат ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 19:12
Люфт/стук есть при вращении руля под ногами?
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 19:32
Дмитрий что Вы имеете в виду ? Люфт и стук руля? Стук у меня именно в низу в подвеске, где-то в области левой ноги. Тяги рулевые и наконечники недавно заменены. Единственное что меня немножко волнует это какое-то сопротивление, когда руля в левую сторону крутиш стоя на месте, при движении не ощущается.
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 1:18
Добрый-Злой
Втулку рулевого вала проверяли?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 1:19
Smalenski писал(а):
Добрый-Злой
а где вона стоит???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:56
Добрый-Злой
Нет. Действительно,а как к ней добраться, со стороны салона ?
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 0:04
под ногами стоит внизу, часто отдает в ноги на небольших неровностях
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 0:25
бум надеяться у меня она норамальная, ибо в ноги вроде не отдает...
хот кто его знает....
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 18:22
Спасибо Дмитрий, будем смотреть и думать.
Laguna 1.8 16V F4P
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 21:50
Поменял сайлентблок слева, а справа оказался ещё нормальный, стук на выбоинах пропал, менял не снимая подрамника, пропилил обойму сайлентблока электролобзиком, пилкой по металу, обойму завернул внутрь и вынул, новый запресовал длинным болтом.
Renault Laguna 1F1/B56L/F3R-728/JC-5/97г.
