Текущее время: 13.07.2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 1:22
Dervik, при неисправности преднатяжителя (а к нему от блока управления идет отдельный провод фиолетового цвета) лампа на панели не горит, а мигает сериями вспышек.
letuciennik
разъемы находятся:
1. На блоке управления. Блок находится позади ручки КПП на 15см. Прикручен к днищу авто. Сверху прикрыт шумоизоляцией и панелью (торпедой).
2. в руле непосредственно на подушке.
3. в руле, где провод от подушки подключен к поворотной ленте.
4. от поворотной ленты с другой стороны провод идет к блоку управления.
Завтра сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 9:49
ЮМБР спасибо. Все разъемы на блоке управления проверю. Я его еще раньше нашел, только пока не смог подлезть чтобы выкрутить.
Подушку на руле снимали - там разъема нету. Поворотная лента выходит из подушки и уходит в недра рулевой колонки. Важный вопрос: где она заканчивается - сразу идет на блок управления или где то под торпедой еще имеет дополнительный разъем? Надеюсь что нет, иначе так и останусь с неисправной подушкой ...
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 13:56
ЮМБР, ну открой 3ю страницу этой темы - я же там ясно написал причину которая у меня была, или мне мастера на РСМ неправду наговорили ?! :-?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 22:35
Dervik, там после тебя Мищенко правдивей написал...
letuciennik, ты писец....
На блоке управления только один разъем....
Подушку на руле снимали - там нет разъема...
Без тебя, что-ли снимали??? Там что, прямо провода к подушке примотали???
А-а-а, там лента поворотная прямо из подушки выходит!!!
Точно без тебя снимали...
Достали меня! Все, сажусь и делаю блог про снятие подушки с нормальными фотками.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 22:39
Что такое БЛОГ?
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:22
Aleksey, статья с фотками о том, как что-либо делалось...
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:29
Так это ОТЧЁТ!
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:50
Aleksey, ну.. типа да...
:oops:
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:53
ЮМБР, и что то что Мищенко написал ? ...у меня одна подушка, без пассажирской, и горела не морганием с кодом а постоянным :wink:
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:56
Dervik, в блоге будет инфа и про это.
Работаю....
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 19:12
letuciennik
под передними сиденьями проверь разъемы (колодки) синего цвета, проверь контакт, у себя тоже долго искал поскольку еще подогрев поп есть и разъемов тьма!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 15:04
См. также Подушка безопасности (airbag) Лагуна-1 (ликбез) и Подушки безопасности (Air bag) — FAQ
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 12:46
Темка старая(относительно), но актуальная.
Нужна помощь. Постоянно горит лампа подушек. Диагностика показала,что проблемы с ЭБУ, т.е замена. Так вот есть у кого возможность отдолжить заведрмо исправный "мозг" для убеждения в неисправности моего, и,соответственно, исправности остальных элементов системы(подушки,соединения и тд.)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 22:37
Уважаемые гуру реноводства может подскажете с чего вдруг на моей ласточке ни стого ни ссего НА ХОЛДНУЮ, утром стала зазагораться пиктограмма подушки безопасности а когда машина согреется она гаснат и в этот день больше не загорается.
Что бы это могло быть и как это можно вылечить?
Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько требуется усилий, чтобы её побороть.
Laguna 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 14:59
Vl@dimir Наверно, подушки - вещь капризная, как кот, который гуляет сам по себе :D У меня тоже в теплую погоду все хорошо. А вот с наступлением холодов, если после включения зажигания завести мотор, не дожидаясь пока пройдет самодиагностика и потухнет лампа подушки, то лампа так и остается гореть постоянно. А иногда (1 раз в 10-20 дней) в первые десятки минут после заводки холодного мотора загорается сама по себе. Потушить можно выключив зажигание, включив и дождавшись конца самодиагностики.
Такая картинка постоянно в течение 4 лет, и на старом аккумуляторе, и на новом.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
