Текущее время: 12.07.2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 16:02
Всё! Я тоже с круизом. :rubit:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 21:00
maxim101
Молоток -проздравляю :xlopat: :xlopat: :xlopat:
PS Теперь тебе на разборку сподручнее ездить будет -с круизом, главное при этом не уснуть :wink:
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 11:14
Напишу чуть-чуть про то как ЭТО было, может у кого еще желание появится :) . Началось с того, что обнаружил неипользуемые фишки и провода и после проведения анализа (спасибо SergPU за литературку :xlopat:) выяснил что это проводка круиза. Не было только проводов для компрессора. На стр. 1 этой темы Dimazavr устанавливал круиз имею такую же проводку. Желание занятся установкой появилось сразу. По случаю на разборке приобрел почти все необходимые элементы (спасибо SergPU за кнопки в мой руль :xlopat: :xlopat: ). Думал отнести это занятие на отпуск, потому как масштабы работ немножко пугали, но на самом деле всё оказалось не так страшно и в результате: отпуска еще не было, а я уже с круизом :D
Подробнее по монтажу:
1. Компрессор. Установил за 20 минут в штатное место.
2. Лягуха. 5 минут. Там всего одна гайка.
3. Провода компрессора. Провозился пару часов. Возле правой передней стойки есть раъем. Из-под пассажирского сидения провода доходят до этого разъема. Далее используя донорскую проводку прокладываем 4 провода до компрессора под капот.
5. Концевики. Думаю за минут 10 неспеша можно их поставить при условии что приборка снята.
6. Блок управления. Тоже труда никакого нету его подключить имея фишки в штатной проводке.
7. Кнопка включения (возле рычага КПП). Поставил в дороге (пока ехал с разборки) на красном сигнале светофора.
8. Кнопки в руль. У меня обед 30мин. Я успел пообедать и поставить кнопки во время обеда. :oops:
Вроде всё.
Если просуммировать время по пунктам то видим, что одного дня вполне достаточно для установки круиза имея штатную проводку.
Всем удачи!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 14:14
Проблема только в самом комплекте круиза. Не достать ниде
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 8:42
Добый день!установил круиз-контроль на свой сафран(95 года)из всех функций КК работает только подержание скорости а увеличение скорости кнопками на руле неработает да и остальное тоже в чем может быть проблема.блок управления КК стоит старый(большая серая коробка)а компрессор и "лягушка" от новой машины.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 9:24
Kir_diesel
Вот интересно что значит: увеличение скорости кнопками на руле неработает да и остальное тоже ???
Остальное -это что?
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 9:36
кнопки на руле имеют свои функции вот они и не работают только включают круиз не подерживают функцию уменьшение и увелечение скорости и запоминание
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:00
Kir_diesel
Кнопка на руле выполняют одну и туже функцию -включение КК, запоминание скорости и увеличения скорости, кнопка рядом -уменьшение скорости. Две другие кнопки -отключения.
Ты пишешь
и
Запоминание и поддержание скорости -это разве не одно и тоже.
Ты уж определись в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:23
Думаю запоминание имелось ввиду вызов из памяти ранее сохраненной скорости после, к примеру, торможения либо переключения передачи. Для этого служит кнопка "R" на руле.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:31
maxim101
Может и так.
Судя по всему в этом конкретном случае КК представляет собой сборную солянку. Поэтому нужно смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 10:37
Дабы внести ясность напишу что у меня есть сейчас. слева направо:
1-я кнопка с плюсиком - фиксация скорости, она же если нажать и держать увеличение скорости. при этом установленная скорость сохраняется в памяти. и не нужно забывать что после остановки двигателя или отключения "рубильника" круиза память стирается.
2-я кнопка с буквочкой "R" это вызов из памяти ранее сохраненную скорость.
3-я и 4-я кнопки это отключение. какая-то из них вроде стирает память. не помню.
Считаю что всё работает правильно. Разве должно быть уменьшение скорости??
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:05
maxim101
У меня кнопка V+ запоминает и увеличивает скорость, V- - уменьшает скорость.
Кнопки O/R выполняют одну функцию -отключение(они и по схеме подключены параллельно.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:09
Вот начинают выявлятся отличия круизов первого и второго Сафранов. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:10
maxim101
Вот -ты ж мне этот руль прислал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:27
SergPU
сори, я так спешил его тебе отправить что даже толком не рассмотрел :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
