Текущее время: 12.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 11:52
У меня катушки 4. Спец их менял местами как только можно, ничего толкового. А давление в бензонососе смотрели и через обратку и так везде одинаковое. Ребята что такое расходомер. За него не могло это случится. А вобще компьютерная диагностика покажет где эта собака зарыта или это все штука. ЧЕК у меня на понели не горит
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 18:34
xalex ты был прав оказывается у меня сразу 2 катушки полетели. Поехал на комп. На заведенной машине комп не соеденялся. Спец говорит масса идет на корпус. Между движком и аккумулятором было 6 Вольт. Проблема или в свячах или катушках. Проверили еще раз свечи и катушки. При замене одной из катушек комп соединился с бортовым и пошла полная информация. Купил поставил новую и машина сразу начала сверлить. Все ОК
ЛАГУНА 99 г.в. 1.6, 16кл.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 19:29
Юрец, а что значит
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 16:45
и всё-таки трабла была в катушке, она помирала долго и упорно и вот вчера померла окончательно...
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 17:19
freakn
Я когда увидел какой расход становится если одна катушка выпендривается и за сколько поездок я на бенз потрачу деньги необходимые на катушку, сразу поменял :) (+ был уверен что комп диагностика ниче не даст а деньги будут потрачены)
Старую не пробовал разбирать смотреть? Я так пока до своей так и не добрался, все времени нет :(, но жутко интересно. :)
ЮМБР
Ну человек ошибся. Или Спец :)
Кстати, не знаю как на лагунах с 4 катушками, на моей с 2 катушками если не ошибаюсь тоже 6В приходит. По моему это норма. Хотя точно не уверен. Надо глянуть.
Есть 1 рабочая катушка. Если кому надо будет помочь проверить - в личку пишите.
Опять же повторюсь, исправность своей катушки я проверял стробоскопом - импульсы очень хорошо регистрирует. Ну или их отсутствие :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 22:36
Народ подскажите как проверить катушки?
Какие либо специальные приборы отсутствуют напрочь!
Етсь тестер :)
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 8:28
xalex
не пробовал, на радостях закинул ее далеко в гараж и уехал восвояси
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 9:58
Етсь тестер :)
Подскажите плиз ! :cry:
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 12:03
Заменой.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 12:46
а может кто нить выложить фотку катушек а то я сомневаюсь ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 12:51
Fredcrash
Если катушка глючит иногда - тестером не проверишь
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 13:12
если У меня глючит катушка - То глючит она у меня постоянно (как началось примерно 1 неделю назад так до сих пор)
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:52
подкапотное пространство
вот это одна из 2 моих катушек
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 15:00
У меня созрел вопрос : При просмотре запчастей на сайте Автомалиновка при выборе моего авто с моим двигателем не нашёл такой как у меня катушки (правда там все катушки без ценника) а при переводе на моё авто но с двигателем 1,8 на картинках нашёл катушки как у меня (правда то же без цен)
Сам Вопрос могут ли у меня на моём 2,0 стоять катушки от 1,8 ???
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:57
и какой признак что именно катушка пробита ?
У меня стоит как на фотках видно две катушки из которых на свечи выходит по два провода.
Когда менял свечи, (а я их с дуру и не менял как машину купил) все были вродь как в норме ни черноты ни белизны и ни какой рыхлости светло коричневые немного нагара (но бл.н они только у меня прошли около 40 тыс.), А вот со 2 (от акб) цилиндра свеча была чернее (впринципе сравнивая с остальными 3 она была очень чёрной). Смотря статью "Диагностика работы двигателя по состоянию свечей" на автобай.биз , три свечи были примерно как на 1 картинке (чуть темней), а одна как на 2 картинке.
Попробывал скинуть вв прод с этого цилиндра и мне показалось что ничего не изменилось.
P.S. C выхлопной вродь попахивает бензом не сгоревшим.
