Текущее время: 15.06.2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 14:59
спасибо за разъяснения, буду посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 19:42
итак:
стрелка почти на максимуме, у больших частых рисок, даже на них. Жидкость в бачке выше максимума, не кипит, с обратки ни чего не каплет в бачок и вентилятор охлаждения не включается...
жму тапку(газ) в пол - температура, через какое то время начинает падать...
Кто что думает?!
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 20:07
Добрый писал(а):
итак:
Кто что думает?!
1.***** датчику температуры на стрелку.
Который зеленого цвета.
2.забита трубка обратки в бачок. От этого офигенная пробка в моторе. Из-за пробитой прокладки ГБЦ.
проверка датчика:
едешь на диагностику - комп покажет температуру двигла, сравнить ее со стрелкой.
Температура двигла мозгами берется с белого датчика.
Второй вариант, берешь термометр на 100-150 градусов, глушишь мотор, открываешь пробку расширительного бачка, закрываешь пробку, достаешь с двигла зеленый датчик, втыкаешь вместо него термометр и смотришь, что на нем.
Термостат снимай, клади в кастрюлю с термометром и кипяти.
Лично я плохо верю в смерть помпы. Я думаю, что все ж таки прокладка ГБЦ вкупе с другими проблемками...
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 23:49
забыл упомянуть когда двигатель перегревается - из печки дует холодный воздух.
Комп подключали температуру смотрели, поменяли датчик тот что на радиаторе.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 0:53
завоздушена или забита.
что увидели???
или просто тупо посмотрели???
его комп увидел??? И что показал, что вы его решили поменять????
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 15:49
комп сказал что вентилятор не включается при перегреве.
радиатор печки новый.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:09
завтра еду менять помпу и ремень грм, думаю поможет :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 23:38
думаю, что нет...
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 18:26
поменял помпу и ремень грм. Плюс оказался забитым тройник и обратка. Теперече печка просто жарит..
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 1:06
грм поменял - хорошо
но печка не грела из-за отбратки и тройника.
фото снятой помпы есь?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 21:38
может и помпу не надо было менять, просто была система забита.
Фото нет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 18:26
А у меня такая проблема :( Сегодня утром завёл авто, поработала минут пять. Стрелка на датчике температуры поднялась до половины шкалы, примерно 80 градусов. Заглушил и пошёл на работу пешком. Прихожу с работы, включаю зажигание. Уровень масла на датчике показывает в норме, но затем, когда уровень масла тухнет, стрелка температуры подскакивает на два последних толстых деления :shock: Машина как будто кипит, хотя она весь день стояла возле дома, и на ней никто никуда не ездил. В чём может быть прикол? Я теперь даже боюсь её заводить :(
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 20:01
замкнуло где то.
что за датчик масла???? расскажите пож
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 21:13
При включении зажигания, загорается датчик уровня масла,примерно на полминуты. Потом гаснет и показывает температуру двигателя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:03
скинь фишку с зеленого температурного датчика и посмотри на стрелку.
Датчик похоже умер...
