Текущее время: 15.07.2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:25
Dervik писал(а):
еще вопрос, резина стоит 185/65/14, сопсна как по мануалу, причем в том же мануале рекомендации по накачке для К56:
перед 2,3
зад 2,6
:shock: это нормально ?
Если не грузишь сильно машинку, то на зад 2,3 хватит.
До Р-19 у меня был универсал. Накачивал обычно 2,2-2,3 и 2,2-2,3. Если грузился, то 2,3 и 2,5.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:41
Лагуна 2,3 на каждое колесо (В56 кузов), если кондей то спереди вроде 2.5
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 8:59
а выеданием середины колеса не грозит такое давление?
я качаю 2.1, не знаю может не прав ... дики 16". Кто подскажет ?
Последний раз редактировалось smirnovv 28.03.2007 9:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 9:00
На Лагуне на 2,0 качаем, но там 15 диски. И по мануалу вроде на 2,0. Вечером проверю...
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 9:01
Dervik писал(а):
вопросы
3 на центральной консоли между кулисой и кнопой аварийки торчит красный светодиод без всяких признаков жизни, что это за он ?
на версиях лагуны с аналоговой приборной панелью- светодиод ИММО как раз таки и был в кнопке ЦЗ на центральной консоли. У меня так.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 9:06
smirnovv, да у мя все точно также.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 13:01
Что 15-е, что16-е- качаю 2-2,1 так комфортней. Ежели дунуть 2,5 в передние, зюбы повыскакивают :mrgreen:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 16:05
народ, снова 2 вопроса по лагуне универсалу :)
1. как разбирается задняя пассажирская дверь? (ЦЗ не осиливает поднятие чистить надо)
2. как поменять лампочку стопака ? ...я так понял там вся стойка фары должна свинчиваться или как ?
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 17:33
Dervik
1. снимаешь облицовку, она там на пистонах. Нужно аккуратно плоской отверткой, перед этим откручивается винт под заглушкой в ручке. Рамка вокруг ручки открытия сосчелкивается. Отдираешь гидро-шумоизоляцию. В общем увидишь - все поймешь, ничего сложного, главное аккуратно и без спешки. Все собрано на одном большом кронштейне: стекло, стеклоподъемник и замок. Потребуется набор торксов. Уменя была похожая проблема, смазка всех подвижных механизмов в замке с разработкой решила проблему.
2. Открваешь боковой корман и откручиваешь руками черную пластикувую барашку, вторая выше под декоротивной заглушкой. Снимаешь весь фонарь, достаешь из него вставку с лампочками, там две защелки, и меняешь сгоревшие.
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 12:17
vladimir laguna, по пп2, блок фары на одном барашке или на 2х ? ...потому как один барашек есть под накладкой в стойке, второй я так понял из кармана бокового ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 7:43
на двух: один из кармашка, второй под дек. накладкой.
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 21:34
братцы, гляньте мою Лагуну в части выявления дефектов и дефектных мест буду очень признателен!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 21:41
Гараж с ямой в Новинках :D :shock:
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 22:28
sonja
См. личку
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:48
ну и опять 2 вопроса :)
1. Сцепление, педаль при нажатии поскрипывает + ходит туговато , иногда как бы "подвисает" , это признак кончины сцепления или приводов (трос, втулки педали) ? ...да и сопсна сколько на лагунах сцепление ходит ?
2. Когда включаешь кондей наблюдается следующее
а) звук от мотора как от полудизеля
б) периодически сваливаются-выравниваются обороты, провалы раз в пол минуты примерно, это так и должно быть ?
