Текущее время: 15.07.2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 21:21
Откуда это видно?
Под двумя передними сидениями есть разъемы и проводка уходит в сидушку.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 21:30
А это точно не пиротехника на ремни?
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 21:47
Николай, такой разъем?
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 20:33
Под правым сидением стоит такой, под левым сиденьем (водителя) два разъема один такой и белый к нему тоже подходят два провода.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 15:21
народ хелп.
перестал работать обогрев заднего стекла, ситуация типичная:
на заднем стекле, если отключить фишку, то +12 есть, подсоединяю фишку, становится 0.
посмотрел на комм.блоке в желтой фишке обгорел пин белого провода, посмотрел с другой стороны блока, а там тоже стоят разъемы и реле :-?, такое ощущение что блок можно разобрать пополам, пробовал его расколупать :), но не получилось...
где найти этот провод с другой стороны, чтобы восстановить его?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:28
разъем возле блока реле (желтый) в нем белый толстый провод. Пин этого провода здорово обычно подгоревший + вероятно подгоревшие дорожки в самом блоке предохранителей. Теоритически ремонтируется, практически - нет.
Поскольку в блоке реле нет никакой возможности подключиться к колодке реле и к пинам разъема можно сделать следущее:
вскрыть само реле и внутри его к контакту припаять провод нужного сечения и через просверленое отверстие в корпусе реле вывести к вышеуказанному разъему и скрутить с проводом с подгоревшим пином.
Возможно после этого, что заднее стекло греется , а зеркала нет.
В этом случае как раз подгорели еще и дорожки в блоке. Банально подсоединяем к припаенному к реле проводу еще один провод и ведем его на предохранитель обогрева зеркал (на вход предохранителя, чтобы цепь была защищена)
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 20:40
понял, респект.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 11:12
Рено лагуна 2 - не работает обогрев заднего стекла. Плюса нет. Там за обогрев стекла и зеркал одно реле отвечает? Может кто схемой электрической поделится?
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 11:56
реле одно, найти его легко, повыдергивай поочереди и послушай когда перестанет щелкать от кнопки вкл. обогрева.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 22:51
Только мест много - под капотом, под панелью, в бардачке.... Хотя уже не актуально - реле нашел.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 20:52
Всем доброго времени суток !!
Не работает обогрев заднего стекла ( Лагуна 1 фаза 2, 2.2 dt)
На проводах которые приходят к контактам на стекло есть 9 В - одеваю контакты на провода , меряю напругу на контактах Голый 0 . Сопротивление всего обогревательного элемента 0 . Менял местами реле , во всех точках(разъемах) на белом проводе напруга есть . Может еще кто что подскажет .Заранее спасибо!
PS . Судя по тому что стоит предохранитель на обогрев боковых зеркал заднего вида - обогрев есть , но тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:33
Вопросик такой : К какому именно контакту реле припаивать провод нужного сечения ???
