Текущее время: 1.08.2026 7:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 0:02
я брал с патронами.
2 года назад цены на светодиоды другими были, да и с матовыми труднее было
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 0:06
Тут не поспоришь. Правда матовые в приборку не надо. Только clear с большим углом.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 0:12
clear с большим углом в подсветке не катят. Абсолютно.
И еще от лампочек в подсветке цвет приятный, а от LED кислотный какой-то. Глаза режет.
А еще регулировка яркости практически потеряна оказывается.
Aleksey, сразу скажу, информационные лампы менять на LED нет смысла - служат очень долго в силу нечастого включения (по нескольку лет).
Больше всего работают "подсветочные" - потому и горят быстрее.
Их и есть смысл менять.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 0:16
ЮМБР, я только про информационные. На подсветку там другой разговор.
И ещё про яркость. На панели печки регулировка яркости работает как и с лампочками.
Я сам не ожидал. Возможно в Лагуне стоит реостат с 2 выводами, а у меня как делитель.
Не спорю. А диоды навсегда. Если генератор не полетит.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 1:24
Aleksey, в лагуне обыкновенный реостат.
А насчет
диоды навсегда
поспорю.
В магнитоле заменил белую подсветку табло на желтую, в цвет панели приборов.
Заменил 2 белых ярких светодиода на 2 желтых ярких светодиода.
Естественно, изменил величину гасящего резистора.
Через месяц один светодиод умер. Заменил. Через пару недель умер другой.
Задумался. Подумал сначала, что из-за спиленного корпуса при пайке возникало внутреннее напряжение в корпусе. Спиливать корпус больше не стал, спилил другое.
Перемерял напряжение, пересчитал сопротивление. Перепаял.
Хотя 6 Ом сильно ничего не меняет(возможно).
Короче, за полгода умерли все 6 штук, купленных сразу. Видимо они были из одной партии.
Купил на рынке еще 6. Запаял сразу 2 новых. Уже год - полет нормальный.
Так, что светодиоды тоже бывают "за 300р". И причем не отличить их от нормальных.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:43
Всем опять привет!
Поменял все лампочки в панели. Покупал на некрасова по 1300, немецкие, должны наверне работать. Но суть всейй этой затеи была в том, что у меня перестала гореть лампа диагностики. После замены, ламапа гореть не начала (даже при включеном зажигании).
Может кто сталкивался с такой проблемой? Жгут с блока разбирал, обрывов нет.
И еще, после установки панели назад, стала дергаться стрелка спидометра, может где-то, что то не так собрал? :cry: [/b]
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 0:17
Жгут прозванивал???? Новую лампу тоже не мешало бы проверить.
Стрелка дергается из-за того, что плохо поставил трос.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 9:55
ЮМБР сам жгут нет, разобрали с другом разъем, там все целое. Установщики газа в этот жгут внедрили эмулятор лямда зонда, проверели в том месте куда они подматывались, тоже вроде все в порядке.
Лампу прозвонил перед установкой. Рабочая.
Трос плохо защелкунл или где-то изгиб?
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 18:06
:oops:
Позор мне... Стыдно...
Вобще-то было у меня на работе озорение, пошел я в машину и открыл блок предохранителей, решил посмореть на диагностический разъем. Он был открыт, после того, как я его закрыл лампа диагностики заработала...
:oops: :roll: :oops:
Всем спасибо за помощь. Но за то у меня теперь новая подсветка и этим я себя утешаю.
Renault 19
Renault Scenic I
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 15:29
Помогите советом (со светом :) )! У меня в лагуне панель с компутером вверху, так когда покупал не горела левая сторона на компутере недавно правая стала подсвечивать не регулярно (отключалась периодически) потом все успокоилось(гореть перестала совсем) а лампочка ближнего света горит когда пожелает и включается с характерным звуком. ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Renault Laguna 1.6 16v 1999г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 15:44
smalenski это и ежу понятно, а как панель снять? Даже за деньги?
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:52
olegkop72
Думаю стандартная процедура: щитки руля, защита приборки, возможно еще пару мелочей и сама приборка.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 17:24
поменял лампочки подсветки панели и возник вопрос, стоят патроны с лампочками на ABS, на уровень жидкости в бачке омывателя и на подогрев сидений... а у меня этих "устройств" нет. зачем интересно они там?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 17:49
Просто так. Я повынимал те, которых у меня нету :-)
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 19:26
Люди помогите. Беда такая сегодня подъехал на некрасова хотел купить лампочки в приборку ,мне говорят: Покажите образец.Я пошел снял приборку приношу показываю,нужных лампочек не оказалось (работало пару боксов,праздник как никак) я ставлю приборку на место- не работает спидометр,ладно приезжаю к дому снимаю еще раз оказалось трос плохо поставил он слетел, поставил на место -спидометр работает ,но километраж не матает, и лампочки подсветки спидометра, тахометра,температуры не горят ,а остальные (повороты и т.п.) горят что делать ??? Может лампочки стрес пока доставал...А с километражем что делать? Помогите пожалуйста!
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
