Текущее время: 15.07.2026 8:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 16:37
SergPU, ДРУЖИЩЕ ! ...респект тебе и всяческая уважуха ! СПАСИБО ...буду ковырять !
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 16:43
Dervik
Не про што :wink:
Как я понимаю -это как раз твой случай?
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:03
возможно :) ...резак точно - мой случай :) всё остальное - более менее похожее по описанию ....я просто цвета проводов не помню - надо смотреть, короче с резаком всё понятно ...осталось чтото решить с моторчиком ...на край - искать подменку ...правда он зараза там плоский, в высоту сантиметров 5 всего
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:10
Dervik
вскрытие покажет :wink:
PS Недавно находил резистор такой, но реношный(0.28 Ом) в exist не дорого(10 или 12$), а так он около 80$ стоит :twisted:
Глянь в exist номерок 7701205066 -хотя терзают сомнения что это действительно резистор.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:31
SergPU, ну такой как на меня 0.5 - стоит оригинальный порядка 30$ ...хотя по описанию - делается вообще на УРА и за копейки :) ...проволоку можно найти на блошином рынке в жданах
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:34
Dervik
Тогда удачи :wink:
а по твоему номеру выдаёт 2е позиции $9.30 и $10.35 :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 10:05
Проблема в следующем: сгорел мотор, купил на разборке исправный, при подключении к моему авто он стоит, съездил обратно на разборку, мастер подключил к своей лагуне работает. Нюанс в том, что у него есть фишка, а у меня уже была срезанна до меня. Я когда снимал старый мотор записал где какой провод подключен, такое же подключение к исправному мотору не подходит (стоит), а может нет управления от климы? +12В и масса приходят на мотор (4 толстых провода), а вот 4 тонких провода под вопросом, мультиметром ничего не видно (0В). Вопрос, может кто скинет фотку, целого (не срезанного ) разъема, чтоб узнать какой провод к какому пину подключен. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:07
!!!!!HELP!!!!
Люди добрые помогите советом. Нужно перемотать отмотку на движке (сгорела одна обмотка), прошерстил ветку но так и не нашел кнтактную информацию. Подскажите пожалуйста, где можно (кто может), перемотать моторчик, либо востановить не дорого, да и при этом хорошо. А то загнули 80 .у.е. за перемотку (без гарантий).
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 0:27
А сколько по вашему должна стоит перемотка? Работа формируется исходя из стоимости этого узла.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 8:12
_IvAnKo_
Ценник на эту операцию составляет от 80 до 120$ и, как написАл Aleksey, формируется из стоимости самого моторчика и гиморности в перемотке(лично перематал пару моторов -знаю что говорю).
А если вероисповедание не позволяет заплатить означенную сумму,то всегда есть альтернатива -перемотай сам :ustav:
PS Дешево и качественно -это, как правило, не совместимые определения :!:
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 9:57
_IvAnKo_, если моторчик климы лагуны или сафрана, то за 20у.е. перемотать тебя устроит? Пиши в личку свой телефончик.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 10:23
+15у.е. на детальки.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 9:36
Ну вот, пуганул и меня этот вентилятор из названия темы. Через 5 с половиной лет безупречной работы без предупреждения после включения зажигания он перестал крутиться, вместо шума раздавался только комариный писк, и спустя десяток-другой секунд на климе загорается "сервис". Не включаются также режимы кондиционера, рециркуляции и обдува ветрового стекла. Все остальное работает нормально - регулировка температуры и изменение подачи воздуха по зонам.
Почитал, что умные люди об этом написали, и пришел к выводу, что наиболее вероятных причин может быть три: предохранитель, мотор, разъем мотора с проводкой. Предохранители оказались не при чем.
Отогнул шумозащиту над ногами пассажира, с помощью зеркала и переноски заглянул - вот он, знаменитый разъем, вставленный снизу в корпус вентилятора, и вроде как и целый. Вытащил его и увидел одну клемму, которая вылезла из разъема и перестала доставать до штырька из вентилятора. Включил как надо - все заработало. Ура, с меня мне же пиво!
Ну заодно прочистил пылесосом фильтр салона. Было там, было всякого, хотя и не настолько много, чтобы фильтр менять.
Спасибо форумчанам за ранее вложенную в соответствующие темы информацию!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: ...044
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 12:30
Коллеги реноведы! Просветите электронную бестолочь:
Помер печкин вентилятор. При вскрытии обнаружилась сгоревшая обмотка; транзисторы (irpf044) визуально целы.
Как проверить их - в смысле транзисторов - работопригодность?
Из измерительных приборов - Ц-шка 43хх.
Laguna K56L F3R 768
