Текущее время: 13.07.2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 19:10
Добрый день. Хочу проверить разьемы под сидушкой, ибо горит лампочка Airbag, у мен такой вопрос, нужно ли клему снимать? Не сработают ли подушки, если отсоединю разъемы? Как это все правильно сделать?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 20:17
По правилам положено отключать аккум м выжидать около 10мин, но на мой взгляд достаточно не включать зажигание.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:50
по правилам нада подключатся компьютером и блокировать сработку через ЭБУ... но я уже раз 10 пересоединял при отключенной клеме - ничего не сработало... пока... думаю разъемы под сидушкой можно и просто с отключенным зажиганием..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 12:27
Помогите советом по поводу AIRBAG...
Рено лагуна 1 (2AIRBAG-руль+пассажир.)
Ситуация в следующем (Горит лампа AIRBAG):
Ездил на диагностику к тов. Смаленскому. CLIP показал ошибку преднатяжителя ремня.
Нашел интересный мануал по общим вопросом по поводу ПБ.
Получается меня мнтересует блок "D" это преднатяжитель, сопротивление преднатяжителя должно быть от 1,8 до 4 Ом. Точки измерения С1 и С3.
Залез под сиденье нашел этот преднатяжитель, и померял на его контактах сопротивление, получилось примерно 0,1-0,2 Ом....т.е. "короткое"...(получается К.З. в цепи преднатяжителя (Мысли вслух))
Пошел дальше, может провод где перетерся или еще что-небудь....разобрал консоль и нашел "оранжевый разъем", что подключен к блоку ЭБУ подушек безопасности, нашел контакты преднатяжителя вставил разъем преднатяжителя в преднатяжитель и замерял сорпотивление на оранжевом разъеме, результат тот же 0,1-0,2 Ом....т.е. "короткое"...если отключить преднатяжитель, то сопротивление бесконечное...
Еще проверял сами провода. С проводкой все ок.
Как я понял у меня проблемы с преднатяжителем :golova2: можно ли съэмитировать исправный преднатяжитель, т.е. взять резистор сопративления из ряда 1,8 до 4 Ом и вставить его вместо преднатяжителя?
потухнет ли лампа AIRBAG (при скинутых клеммах АКБ и ожидании 15мин), либо нужно CLIP-ом вмешиваться, чтобы стереть из памяти ошибку AIRBAG?
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 14:37
нарушил технику безопасности - полез мерять сопротивление пирапотрона. могло бабахнуть)))
могеш заменить на резаки
если все гуд потухнет лампа арбега, если будут косяки непотухнет
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 23:22
Была такая история. Подсоединили компьютер хакеры. Высветила ошибку в электропитании подушки. Удалили. Включаю зажигание, горит (проверка) через несколько секунд потухла, т. е. все нормально. Проехал 2 минуты опять загорелась. Вернулся к ним, опять ошибку стерли. Все было OK несколько месяцев, но потом опять загорелась постоянно. Грешу на то, что под сиденье (пассажирское) пролили 2 л. жидкости. Что там случилось не знаю, тоже интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 1:39
..почитай нормально ошибку а не удаляй ее
