Текущее время: 1.08.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 22:57
у меня ситуация почти такая же,только стрелка спидометра ложится в 0 после того как машина прогреется до рабочей температуры(Рено Лагуна 1 2.0 F3R)привод спидометра трос.На автопромсервисе посоветовали поменять приборку,поменял,километры сменил на мили,а проблема осталась I_broken То же трос "глючит"?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 22:34
достань трос с коробки и посмотри на грани,если стёрлись вставь в месте с тросом медные проволочки пару штук.если в этом дело поможет обязательно.
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 11:32
Подскажите по проблеме.
лагуна 1998 1.9tdi
Не работает спидометр,у меня как я понял повязка на абс.(год как не работает,но недавно загорелось еще и абс,и загнулся подшипник совсем)
Сейчас буду менять правый ступичный,это достаточно для восстановления его работы,или таки надо на клип ехать скидывать ошибку?(можно ли акумом) ?
СообщениеДобавлено: 27.07.2018 14:29
Может кто сможет подсказать.
На на трассе на скорости от ~80-90 загорается сервис на приборке. Также на каких скорости может немного дергаться стрелка. Погуглил, говорят, что может отклеилось магнитное кольцо тросика скорости.
Наткнулся на эту тему, взялись разбирать приборку, а тросик вроде не такой, как на фото в начале темы.
Куда копать? Где может быть это магнитное кольцо и оно ли виновато? Может что-то другое?
Вот фото моего троса и приборки:
 Заголовок сообщения: Спидометр на Лагуне не работает
СообщениеДобавлено: 2.11.2018 15:06
У меня вот, кстати, похожая ситуация. Не работает только спидометр, электро. Звонили датчик, проводку - все нормально. Остается приборка.
Так вот вопрос возник по этому случаю - искать приборку целиком или можно отдельно спидометр поменять?
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 10:18
Не работает спидометр, датчик света не выключается когда глушишь мотор, когда достаешь карту радио еще некоторое время работает, руль не замыкается. Где искать? Вроде что-то было похожее, но уже не помню что делал.
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1.9DCI 120 2004
ПЕЖО 405 1,9TDi 1993
