Текущее время: 12.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 0:32
Ну и рожа у тебя Шарапов
Renault Espace 3 2.0i F3R
 Заголовок сообщения: Re: Температура за бортом
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 14:07
ЮМБР писал(а):
у тебя напряжение питания термометра просаживается прилично.
Вот и погрешности.
Я про питание сразу говорил, но тема проплыла мимо ушей. А с другой стороны 2 градуса это погрешность.
не проплыло ничего))
погрешности без фар нету ведь
как это лечится?
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 12:28
а если +40 показывает это что тогда?)))
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 17:33
У меня на scenic под часами вообще нет показаний температуры. В корпусе левого зеркала снизу торчит, видимо датчик(зеркало пока не открывал), снимал накладки изнутри дверей, слева в разьёме 5 проводов, справа 7. Других разьёмов нет.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 16:14
SergPU писал(а):
Оформлено в виде статьи на http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Покупаем NTC термистор с сопротивление 3 кОм и обычный резистор на 15 кОм
Я купил у себя на термистор Epcos B57869S0302+140, хотя у нас он называется почему-то B57869-S 302-F40, а резистор нашел дома.
*выбор таких значений сопротивлений определен тем, что мне не удавалась найти терморезистор на 2,5 кОм с нужной крутизной характеристики, т.е. датчик бы сильно врал при высоких и низких температурах.
В данном случае при параллельном включении термистора и резистора достигаются значения сопротивления, практически повторяющие значение родного датчика
если кому ещё интересно:
сегодня максимально аккуратно разобрал датчик который прозванивался на 17,6 кОм... нашёл в нём спайку, оказавшуюся рабочим терморезистором (он же термистор) и параллельный ему не припаянный, а обжатый металлическими цилиндриками (забыл как называются) постоянный резистор прозвонить который не могу, поскольку сломал по полам, но по 5-типолосной цветовой маркировке пробивается 17.8 кОм... походу в моём случае пропал контакт между термо- и обычным резисторами, причём цепь была тока на обычный резюк. терморезистор звонится при около 20 градусах около 4.5 кОм...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 16:17
Можно фото маркировки?
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 16:52
он слишком мелкий и сломан пополам, цветопередача ужасная -- синяя полоса на самом деле фиолетовая
полосы получаются: (коричневый-фиолетовый-серый-красный-коричневый) если читать в обратном порядке, то выходит 1.28 ГОм, что врядли, а 17.8 кОм самое то...
вторая фотка -- это тот самый терморезистор
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 22:50
Да, информация полезная. Добавочный резистор получется 17.8 кОм. Последняя метка обычно выполняется шире.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:32
народ, кто подскажет какой цвет проводов идет на дисплей у меня температуру вообще не показывает и дисплей стоит сплошной часы-магнитола но вроде в этом году шли экраны разделенные,может ктото менял и фишки не подошли решили не подключать?
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 10:17
У меня так-же, температура под часами. Цвет проводов на дисплей не подскажу, пока зима никуда ещё не лазил. У меня датчик отсутствовал в правом зеркале, но у меня левое продавцы поставили с праворульной и в нём был датчик. Я его подключил к разъёму, который на правое зеркало, появились показания правда неверные - 44 градуса, сопротивление 1.5 кОм.
Да, тут ранее писалось что отсутствие или не правильные показания ни на что не влияют. Могу сказать что это не так, когда я подключил датчик и показало 44 градуса климат стоял на автомате и вентилятор начал крутить на полную мощность, когда отключил датчик - он успокоился. Из этого могу сказать что климат-контролю этот датчик нужен.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 14:10
Сегодня свой тоже разобрал, изначально было 1-1.5 кОм. Сопротивление было без маркировки, выглядело как тоненький меньше 1мм в диаметра и длинной мм 4, мультиметр показал 17.8 кОм. Собрал из 3-х, собрал всё это дело обратно, осталось только залить чем-нибудь.
Сегодня буду подключать, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 17:50
У вас англичанка.
Ну или зеркало от неё, но если в правом нет датчика (снизу зеркальца пипка торчит), то железно англичанка переделанная.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 18:12
vinnivinni писал(а):
У вас англичанка.
В правом снизу пипка не торчит, торчала в левом. Я его из левого достал и подключил к правому - показало 44 градуса. Далее я его разобрал, смотри пост ранее. Остался ещё вопрос как провода протянуть в правом зеркале, как там две звёздочки открутить?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 8:10
Сегодня утром было 0 градусов, машина показала 10, буду подбирать сопротивление.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 15:03
Может кто пояснить зачем здесь с термистором здесь в параллель ставиться резистор?
