Текущее время: 12.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:29
Сам Вопрос могут ли у меня на моём 2,0 стоять катушки от 1,8 ???
Скорее всего они одинаковые...
Fredcrash писал(а):
и какой признак что именно катушка пробита ?
Нет искры... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:54
а какое должно быть сопротивление в катушке ? можно ли проверить тестером ?
что можно измерять этим прибором кроме напряжения ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:57
Fredcrash
У меня 1.8
Катушки 2 как и у тебя.
Только у меня ВВ папа, а у тебя мама. Смотри не перепутай при покупке. Ценник на жданах и на малиновке был выше чем на Некрасова. На некрасова на 1 этаже есть один павильон у них есть выбор и цена ниже рынка. А вообще лучше на экзисте брать. На экзисте 31 то что я купил на некрасова за 37. На рынке 40-45 в зависимости от того, сколько голодных детей у продавца
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:59
Fredcrash писал(а):
Попробывал скинуть вв прод с этого цилиндра и мне показалось что ничего не изменилось.
P.S. C выхлопной вродь попахивает бензом не сгоревшим.
Купи новую катушку и меняй ту, с которой идет провод на этот цилиндр
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 22:58
так хочется Точно узнать что это она, а то опять деньги потратишь и ни чего не изменится и получится что ни денег ни нормальной машины.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 13:32
Fredcrash
Я тоже так думал. Пока думал изза повышенного расхода проездил пол цены катушки +свечи+провода, хотя все без смысла.
у тебя 2 катушки. И на отключение одного провода не реагирует машина. Вот поменяй местами катушки и проверишь на какой не будет реагировать . если тот же цилиндр - форсунка. Если на другой цилиндр но тот же ВВ выход катушки - то катушка.
Кстати. можно провода идущие от одной катушки к разным цилиндрам перекинуть.
Например ллевая катушка под подозрением. провод с левого ВВ выхода идет на 3 цилиндр, а провод с правого ВВ выхода идет на 2 цилиндр. Просто перекинь их. Тоесть чтобы провод с левого ВВ выхода шел на 2 цилиндр, а провод с правого ВВ выхода шел на 3 цилиндр.
Кстати, что у тебя за провод такой интересный на 4 цилиндр идет? не с ним ли проблемы?
И двигло у тебя все маслом залито... Прокладка пропускает?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 17:54
вот такие у меня стояли свечи (только у меня они прошли около 45 тыс)
Всё Точно узнал что катушка на 2 цилиндр умерла !!!!
Побывали ставить другую, подрубили и ура всё заработало :D :D :D Но проблема стала в том что рабочая катушка не подошла по размерам (хотя от лагуны фирмы Sagem) В итоге остался со своей нерабочей :( завтра буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:02
xalex писал(а):
Fredcrash
ну по роводу: У меня родной пробивать стал я когда первый раз проверял работу цилиндров снял его со свечи и меня нехило стукнуло током накинул обратно и поехал покупать провода а т.к. цену загнули заумную и в принципе таких денег не было (130 тыс) было решено купить этот один шнурок (так что с ним всё в норме)
а про масло : да гдето действительно сопит НО ! : уровень масла в норме. А так весь двигун жирноват. прокладка вродь не пропускает.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:45
Fredcrash
Свечи вообще тыщ через 30 меняются
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 2:01
Жесть!!! Обычные никелевые стока не ходють :!:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 3:28
blase, ходють.
Токма катушки от них мруть...
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 7:31
Smalenski писал(а):
Fredcrash
Да я знаю. Но когда купил авто после постановки на учёт и замены грм фильтров и масла денег на свечи уже не осталось. Выкрутили посмотрели что они ещё в норме и замена свечей не состоялась и более того всё это забылось до недавних событий. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 9:49
ЮМБР
ну я в смысле, что не нужно столько на них ездить - вредно. Хотя, честно говоря, про катушки не задумывался, т.к. с электричеством я не очень дружу :oops:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:20
Fredcrash
А ты боялся :)
Удачной покупки и реже ломайся :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 16:49
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
У меня тоже была похожая проблемма. Лагуна после заводки работала отлично минуты 3-4. А потом троит - двоит, колбасит, нажмеш газ - опять норма на пару сек и т.д. Потом прогреется и норма. Но в дождь - беда вообще. Глюк за глюком.Я и катушки менял, и провода. Все равно.Но тут помогло несчастье: оторвался глушитель и оторвались провода от лямбды, сама лямбда разбилась. И о чудо! машина стала работать отлично (и на газу - хоть я боялся, что мол 3-е поколение не будет работать). И офигенный дождь, и по лужам езжу, и заводится и работает отлично (тьфу, тьфу). Так что я сделал вывод, что у меня лямбда была полуработающая и она давала такую картину).
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
