Текущее время: 19.06.2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 11:40
скорость выше 70 начинается гул, гудит спереди, если повернуть направо-гул пропадает, если налево- гул усиливается. значит ли это что умер правый подшипник?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 13:16
Не факт. Лучше поднять колесо на домкрат и хотя бы руками покрутить, послушать.
Я 3 подшипника поменял по слуху, что при повороте направо гудит левый, налево - правый. А с четвертым чуть не лоханулся :)
Гудел левый. Но особенно сильно гудел при повороте налево :shock: , при повороте направо - выбирал люфт и не гудел зараза.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 16:55
Андрей К.
Ладно,ладно. Прямо экзамен по русскому языку. Потипу с ошибками здесь никто не пишет.
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 19:23
может у кого- то есть фоты по замене переднего подшипника?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 9:10
Народ! Отзовитесь. где найти детальное описание по замене ступичного переднего подшипника с фото?
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 14:05
Зачем тебе фото? Раскидываешь всё в подвеске, снимаешь поворотный кулак со ступицей и выпрессовываешь подшипник.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 15:57
sawa1981, посмотри
viewtopic.php?f=60&t=14596
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 9:34
Доброго времени суток Уважаемые! Ездил на диагностику подвески,вроде всё нормуль за исключением спецефического шелеста при вращении заднего правого колеса.Мастер сказал потиху накрывается ступичный подшипник,после этого проехал около 7000 км.Гул нарастает(сначала он был при повороте налево).А сейчас он слышен и при езде по прямой,и при том чем выше скорость тем более ярко выражен посторонний звук.Вскытие пока не проводил,но Один товарищ сказал что подшипник в моём случае имеет коническую форму и никакой выпресовке запресовке не требует(тупо вставляется в барабан,правда я и сам не представляю как это может выглядеть).Возможен ли такой вариант? И последнее,народ,у кого Лагуна 1 1999 год 1,9 dti,кузов х/б,барабаны,и кто имел дело с такой поломкой,отзовитесь-хотелось бы конкретики!!!!
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 15:52
Да что тут думать - менять ступичный надо! Либо ступицу в сборе, в зависимости от исполнения.
Если торм. барабан снимается с подшипником - значит менять подшипник, если барабан снимается и в нем нет подшипника - замена ступицы в сборе.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 17:03
Так и сделал,снял барабан,оказывается подшипник запресован.На Жданах SNR 40 вечнозелёных.Меняется беэ проблем-главное чтоб была приспособа для выпресовки и запресовки.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 20:54
Продам подшипник ступицы задний рено лагуна 1 94г. оригинал новый . цена 1500 8-929-605-66-06
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:06
если надо привозите имеется пресс
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 9:41
Уважаемые,столкнулся с такой проблемкой...На днях решил поменять колодки задние(барабан),открутил гайку ступицы,снял барабан,поменял колодки-ставить барабан на место-не лезет,я думаю надо свести колодки и попробовать ещё раз,стягиваю барабан со ступицы и вижу ужасную картину-половина ступичного подшипника висит на ступице,а вторая половина сидит в барабане.Я думаю ну вот попал на новый подшипник.Затем покурив,свожу колодки,ставлю барабан,пристукивая молоточком загоняю подшипник чтоб показалось пору витков резьбы на ступице,затем беру гайку и ужимаю две части подшипников.Ставлю обратно колесо,проверяю на кочение-вверх-вниз,вправо-влево-всё мёртво,никакого люфта.Вопрос-он(подшипник) на самом деле состоит из двух частей?Как я помню когда менял с другой он был единое целое.Мне товарищ выпресовывал-запресовывал,тоже ни слова что состоит из двух частей.Кто сталкивался с такой проблемой-внесите пожалуйста ясность,можно ли ездить с такой проблемой-вроде посторонних шумов(типа гул) не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 11:00
Та же фигня была-одна часть осталась в барабане, вторая на ступице, просто я так понимаю подшипник конусный и состоит из двух частей.
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 14:30
Не парься. Когда я менял тормозные колодки, такая же фигня была. Полгода уже прошло, пока всё нормально. Тьфу-тьфу.
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
