Текущее время: 1.08.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 15:06
... сгоревшие IRFP044 проверяются Ц-шкой по наличию К.З. на переходе "исток-сток".
Не жлобьтесь: меняйте сразу все 4 на IRFP064-е.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 15:14
Встречал нерабочие полевики без КЗ. Только замена выявила их неисправность.
 Заголовок сообщения: ...064
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 16:48
Troll писал(а):
...Не жлобьтесь: меняйте сразу все 4 на IRFP064-е.
Спасибо - последую Вашему совету, точнее постараюсь (если найду 064).
Отсель следующий ? : могли ли неисправные 044 "сжечь" эту самую обмотку (ту что снизу) ?
А если нет - то что? - не хотелось бы повторной реанимации в ближайшее время.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 20:54
... я встречал и КТ315, который работал, как D-триггер.
В случае выгорания обмотки - вероятность пробоя 99%.
Неисправность возникает по цепочке: обмотка без пропитки отработала приличный срок.
- повреждение изоляции.
- короткозамкнутый виток.
- полевик этот виток сильно не любит и пробивается.
- происходит соединение "+" и "-" 12В куском медного провода, димаетром 0,8 мм и длиной около метра.
- получается белый дым ...
IRFP064 на Жданах примерно по 7 тыр.
negoro писал(а):
1. могли ли неисправные 044 "сжечь" эту самую обмотку (ту что снизу) ?
2. А если нет - то что? - не хотелось бы повторной реанимации в ближайшее время.
1. см. выше
2. Да.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 23:39
Продолжение.
Перемотали мне моторчик (сам не смог по независящим от меню причинам), собрал я это дело, подключил... и выключил: вентилятор начал дёргаться туда-сюда-обратно примерно на 1/8 оборота. Человек перематывавший мотор озадаченно почесал репу, вентилятор был вновь разобран ну и т.д.
Транзисторы 064, новые.
Господа Реноведы! - что бы это значило? - электрик... неправ или ещё чего?
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 9:11
... накосячили при перемотке (97%), "крякнула" микросхема (3%).
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:00
у меня сгорела обмотка на моторе... есть где перемотать, но вот не знаю как разобрать... может кто-нибудь подскажет, так как фото разобранных я здесь уже встречал. заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:46
t1xon писал(а):
... не знаю как разобрать...
... аккуратно отпаяйте и снимите плату.
При съёме ротора, молотком пользоваться по минимуму. Лучше - съёмник.
Дальше - всё дожно быть ясно.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:55
из воздуховодов пошел белый дым, теперь управление климы "работает", отображаются температура и мощность потока, но из воздуховодов ничего не идет, работы вентилятора не слышно
кто-то сможет помочь?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:20
эспас или лагуна?
или андрей?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:57
Chip писал(а):
... кто-то сможет помочь?
1. могу я (за деньги)
2. могут помочь молдавские товарищи (за жвачку)
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 22:21
ЮМБР писал(а):
эспас или лагуна?
или андрей?
очень смешно
Лагуна
в личку предложение с суммами и сроками
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 18:13
как разделить катушку от алюминиевой крышки???
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 19:06
t1xon писал(а):
... как разделить катушку от алюминиевой крышки?
Аккуратными ударами молотка с надставкой.
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 23:42
сгорела обмотка моторчика.
полетел один IRFP044
обмотку перемотали
полевик заменил
включается (начинает вращаться) через секунду (две, три) останавливается
мб знает кто в чем проблема?
и еще... авось кто знает, мб схема платы, что на моторчике, есть где ?
и это... он подключенный только к разъему (но не установленный на место) должен нормально работать? бо я не знаю, мб там обратная связь какая-нибудь есть...
