Текущее время: 14.07.2026 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:15
вот и дождался цветомузыки на заданих фонарях. проблема :
при включении поворота налево - на панели загорается зеленая стрелка и через 5-10 сек частота реле увеличивается в два раза и на панели начинает моргать значек задней противотуманки в полнакала- разбор задних фонарей чистка контактов и ляппочек эффекту не дала.
фонары задние понятно в панике.
было почти такое в прошлом году - только без загорнания на панели лямпы противотуманки.решилось вышеуказанным способом. а тут какойта хитрый глюк......
куда рыть?
после 30 и боле минут проблема исчезает,но утром появляетцца изнова.
автомобиль понятно - лагуна-универсал
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:10
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Была точно такая песня. Оказалась поблемма в плохом кантакте штекера заднего фонаря (того, где цветомузыка). Попроси для проверки кого - нибуди прижать плотнее - и увидишь чудо - все заработает. лечится чисткой(пригибанием контактов). Удачи!
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:13
Было. Контакты в фонаре протри. Я пальцем протёр. Заработало.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:15
Если хочешь - помогу (переселился в Фаниполь). Но СТОпудово неплотный штекер (я тоже и реле менял и молился и плакал, и смеялся и волосы рвал, но решился таким образом. Было тоже с включением поворота и когда горел свет. Товарищ прижал руками штекер - заработал. Отпустил - опять глюк. Так и вылечил ПОДГИБАНИЕМ контактов.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:18
буду гнуть завтра в обед.отчот напешу. :shock:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:14
Там контакты нежные, бывают выплавляются даже с оболочки.
Они наверное на наши лампочки не рассчитаны :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:04
разаобрал. один контакт в разъеме левом все же падгарел- отверткой его ободрал- подогнул все(правый разъем) каб электричество не уходило и не баловалось там - глюк исчэз.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 18:56
глюк вернулся. я злой как каракурт......... :mrgreen: не прошло и полгода :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:09
kostak
Удели особое внимание нминусовому проводу на фонарь.Часто такое было на сиерре,да и на таз 2105 та же штука происходила.Нет массы на фонарь-ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:19
Припаяй намертво. Или хотя бы облуди контакты.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:21
Aleksey
Я в своих машинах так и поступал (припаивал), а облудить - не выход, так как олово здорово окисляется. Так что это не надолго
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:34
Олово окисляется кислородом. А зажатая клемма под гайкой не окисляется.
Хотя какие там гайки... Контакты хлипкие очень.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 19:40
И я о том же,какие там гайки.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:30
проблема осталась- зачистка,подгибание контактов, протирка спиртом, провод массы. не помогло.
начинаю закипать.миничернобыль- гарантирован :mrgreen:
повторюсь- при включенных фарах ближний свет и противотуманках при включении поворота налево и последующем нажатии на тормоз -сзади светомузыка(левый фонарь), на панели начинает мигать лямпочка заднего противотуменного фонаря(померанцевая) (перемигиваясь с лампочкой указателя поворота- прямо новый год в моем жабомобиле!) :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:41
разъемы основного жгута чисти, правда я ХЗ где они находятся :wink:
