Текущее время: 26.04.2024 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 19:36
руками и головой.
если комп читает и никаких ошибок нет, то причина 1 - компрессор..
а в нем проблем тока 2...
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:56
Приветствую всех:-) Подниму старую тему:-)
Машина Renault Safrane 1994 B543 2.2 12v J7T
Решил я восстановить когда-то рабочий круиз. Первое с чем я столкнулся, это было протертое контактное кольцо на руле. Круиз у меня не работает. Руководствуясь схемой проверил:
2-й контакт, земля, при нажатии на педаль тормоза появляется 12в
3-й контакт, относительно земли либо 330ом, либо 100ом, либо КЗ, в зависимости от нажатой кнопки.
5-й контакт При включении кнопки круиза 12в.
7-й контакт Земля, при нажатии на тормоз 10,5(!) вольт. Хотя мне кажется на включение круиза это не влияет.
8-й контакт Земля блока.
При снятом блоке.
На 6-й и 1-й контакт подаю землю с 8-го, клапана щелкают.
Если в добавок к замкнутым клапанам подаю землю на 4-й, то включается насос и груша втягивается.
Что мне не нравится:
При втянутой груше снимаю землю с насоса и груша надувается, хоть и не быстро. По моей логике, круиз все равно должен был бы работать, ведь при замкнутых клапанах насос может удерживать грушу во втянутом состоянии.
Сигнал о скорости на блок приходит. Блок мой рабочий, ставили на другой Сафран, на моём блок с того не заработал.
Разбирал насос, клапана рабочие, закрывал вручную-воздух перекрывают.
Куда лезть уже не знаю, всю голову сломал:-) Может у кого какие мысли есть, может, что упускаю? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 20:23
Подскажите, а от сафрана 3.0 бензин, подойдут комплектующие круиза на Сафран 2.0( volvo)
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 8:37
С бензиновыми все понятно. Все думаю как на свой трактор замутить. От педали идет трос под капот там стоит реостат. ДвигательF9Q (718) – C030460 , 1.9 dCi.
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 11:16
у тебя электронный вариант будет тока... если мозг поддерживает эту функцию
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 21:31
А как определить?
СообщениеДобавлено: 23.11.2018 12:20
Нашел решение как внедрить круиз в свой трактор — Drivenge RED-01 Круиз-контроль для Renault Duster, Sandero,Nissan Almera, Terrano. Разбогатею буду реализовывать.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot]
