Текущее время: 13.07.2026 13:53
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 16:28
Всем привет!У меня такая проблема. При трогании с места и при торможении где-то в районе задних сидений какой-то странный стук. Такое ощущение, что по салону катается что-то. Как будто в багажнике с угла в угол катается яблоко. :shock: На подвеску не похоже,так как на кочках никакого стука не слышно. Уже всё с машины достал. :cry: Запаску, аптечку, всё, что можно, но стук не исчез. Есть подозрение,что это что-то в баке. Так как стрелка уровня топлива прыгает как сумасшедшая. Может ли в баке что-нибудь отвалиться? Если да ,то как туда добраться. Крышку я нашёл. Там где запаска. Но только не догнал, как отсоединить шланги и провода. Может кто подскажет?
Лагуна, 1.8 бензин, 1996 год
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 16:33
максим 55
Глушитель смотрел? Похожие звуке обычно он производит, если где то кузова касается.
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 16:55
Да ,глушитель смотрел .Вроде всё нормально :roll:
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 17:09
Значит завелся домовенок :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 17:54
Не знаю, как на Лагунах, но у меня на Сафране бензонасос(погружной) вставлен в пластиковую конструкцию, которая представляет собой одно целое с собственно крышкой, из которой выходят штуцеры подачи топлива, обратка и клеммы насоса. Так вот у меня потрескалась сама крышка, и при заправке полного бака сочилось через трещины наружу, протекал бензин. Когда я поехал в Литву искать эту штуку, видел на разборке сломанное пополам крепление, т. е. насос держался только на трубке и проводах. Предполагаю, что в этом случае насос будет биться о стакан в баке и будет стук.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 19:32
максим 55
Наверное яблоко забыл достать
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 19:34
А кто все время темы переименовывает? Не первый раз замечаю.
Было"Странный стук", стало:"Старинный стук."
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 19:38
Aleksey, +1!
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 22:21
Так вообще такое реально,что в баке что-нибудь отвалилось,что могло создавать такой стук, или нет?Я имею ввиду в Лагунах. :|
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 23:53
максим 55, поставь авто на передачу (не на ручник) и потолкай взад-вперед что есть силы за жопу свою лагуну. Может прояснится подозрение на бак :-?
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 0:26
В баке вроде есть переборки-успокоители, но они железные.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 1:15
Aleksey
Ага и в канистры по 20-ть литров тоже перегородки вваривали :mrgreen:.Никаких перегородок там нет и не должно быть :ustav: !!!Перегородки ставятся в ёмкости сбольшим обьёмом,для того ,что б топливо не прибавляло кинетической энергии при торможении и не мешало ему разгоняться.Ещё топливо мот кренить авто при поворотаз (бензовоз,наполовину пуст(или наполовину полон :) ??? )
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 1:47
Ну елки палки, мне кто-то в клубе говорил как при торможении переборка такая летает по баку. Отскочила.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 13:56
А у меня недавно начало что то внизу машины звенеть, как жесть какая то неприкрученная, особенно на непрогретой машине, сначала думал что это щиток где то между выхлопной системой и кузовом, оказалось что в переднем глушителе что то звенеть стало, могло ли там что то разшататься?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 20:32
Реноман писал(а):
Aleksey
Ага и в канистры по 20-ть литров тоже перегородки вваривали :mrgreen:. Никаких перегородок там нет и не должно быть :ustav: !!!Перегородки ставятся в ёмкости с большим объёмом, для того, чтобы топливо не прибавляло кинетической энергии при торможении и не мешало ему разгоняться.Ещё топливо мот кренить авто при поворотаз (бензовоз,наполовину пуст(или наполовину полон :) ??? )
А вот что есть внутри бензобака рено 19
Там такого добра хватает.
пыжж 307SW
