Текущее время: 14.07.2026 9:28
 Заголовок сообщения: Подшипники ABS
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:11
Продолжает не работать ABS, вот сегодня добрался до подшипников. Звёздочек нет никаких с обоих сторон. Однако на одном подшипнике есть как бы еле заментая насечка на внутренне стороне, на другом нет. Как выглядит подшипник для ABS? Машина: лагуна 1 ыаза 2, конец 98 года F3R автомат (DP0)
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:41
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Звездочек никаких и не будет. На подшипнике наклеена магнитная лента по кругу. Когда он крутится, то, я понимаю возникает что -то вроде напряжения тока, которое датчик и считывает. Раз не работает АВС, то причин много (от обрыва проводов, либо их окисления в местах соединения, нехватка тормозной жидкости, выход из строя ленты подшипника, либо самого подшипника и т.д.).
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:50
Да я вот тоже магнитную ленту хотел увидеть, но там насечки на одном подшипнике, родном, судя по виду неновому, другой до меня видно менялся, насечек на нем нет, ссзади в барабанах звёздочки
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 16:21
Выше правильно было написано: кольцо толщиной ~0,2 мм, клеется прямо к торцевой поверхности подшипника. Абсолютно гладкое.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 17:16
хорошо, а что тогда за начечки на другом подшипнике?!
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:04
неужели ниукого нет такого? ладно попробую сфоткать завтра
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 8:13
Максим_1978
Подшипники передние - задние? Машина хэтч - универсал? Задние тормоза дисковые - барабаны? От этого будет зависеть какие подшипники....
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 8:36
Машина хетч, задние барабанные, там звёздочка, снимал, смотрел, а впереди ничего не могу понять! :spravka:
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 14:10
Подшипник там с лентой
позиция 4. Оригинальный номер 7701205972.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 16:36
Максим_1978/n
Макс не загоняйся - "насечка" которую ты видишь и есть магнитное кольцо. просто со временим на него налипает мелкая металлическая пыль вместе с грязью, а так как кольцо намагничено с промежутками создается вид "насечки".
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 16:50
Я писал(а):
Максим_1978/n
Спасибо большое, теперь всё стало по местам
