Текущее время: 14.07.2026 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена сцепления Лагуна-1,вопрос.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 18:43
Крайне ли необходимо при замене сцепления снимать коробку или можно изъе...вернуться и только ее отодвинуть.Если да,то что НУЖНО откручивать,а что -нет.
Машина в подписи.Очень нужно мнение людей ,столнувшихся с сей проблемой.Теоретиков просьба не беспокоиться.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:38
меняли..не снимали.. :cool:
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:44
А поподробнее,хоть чуть-чуть I_broken
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:46
Менял. Снимал.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:50
papazoll, проблема снять КПП???
Я на лагуне 3 раза снимал.
1-й для замены сальника кв - на подъемнике - снимал КПП не отсоединяя приводные валы и не сливая масло.
2-й раз для ремонта КПП, на яме в гараже, приподныл домкратом авто. Валы отсоединял, масло сливал, снимал сам, ставить было одному трудно(мало места в яме), попросил помощника воткнуть, дальше сам.
3-й раз через 2 дня после 2-го - потерял при сборке шпунтик, в результате в городе 3-я передача заблокировалась и не выключалась.
То есть или 3-я или задняя.
Доехал до гаража. Снимал и ставил сам.
На эспейсе недавно снимал. Такая же КПП как в 1-й лагуне.
Снимал и ставил сам в гараже на яме. Масло слил, валы отсоединил.
А в чем, собственно, проблема??
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:44
Стремаюсь валы снимать.Никогда с ними дела не имел.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 21:11
левый вал от КПП отсоединяется на раз. Всего 3 болта, ключ на 13.
Правый вал может создать проблему. Если с шлицевого вала кпп не снимается - иногда прикоревает намертво, то тогда надо разобрать трипоид возле кпп и завернуть его герметично в полиэтилен какой...
и ступиц сможешь валы выдавить?
Шрусовую гайку открутил, болты из аммо (2 шт) выкрутил и выдавливай съемником вал из ступицы.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 8:47
Там правая полуось может быть и другой конструкции - с промежуточным опорным подшипником. Когда только выбивать. У меня тоже эта втулка была прикоревшая, плюс подпишник. Но с трудом, большим молотком и выколоткой я его всетаки победил (вал)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 0:05
Явген, с его мотором однозначно без промежуточного.
КПП JB3.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 8:44
ЮМБР
спорить не буду, а даже соглашусь с тобой :)
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 8:46
Можно кпп оттянуть с полуосью правой..............
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 9:02
Smalenski, +1.
Но если у чела опыту не много, то его не сильно прибавится, когда он матом будет крыть щель между КПП и двиглом.
А так хоть будет видеть что и куда.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 18:40
то есть,как я правилно понял,можно открутить коробку,снять с нее левую полуось и оттянуть.
А проавую полуось надо снимать со ступицы?И большая ли получится щель ?
ПС.Вопросы эти не из праздного любопытства,хочу оценить возможность самостоятельной замены сцепления(привязать,так скть,кривизну своих рук к сложности данной операциии)так как щас нахожусь в финансовой жо пе,а на сервисах сговорились,****, и просят 5 тр(170 $).
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 2:36
papazoll, не ипи никому мозги.
Снимай КПП с полуосями. Масло сливать не надо будет.
А в щели наипёсся в полный рост.
Ты вот скажи, как ты через щель будешь ведомый диск центрировать?
Не могешь с полуосями - слей масло и снимай с правой полуосью.
Или снимай без них.
Одно могу гарантировать - с полуосями вотнуть КПП на место в одиночку с ямы крайне трудно.
Без них трудно, но реально.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 8:05
Дважды снимал и ставил, первый раз в одиночку, во второй с помощником. Лучше снять - это мое мнение.
