Текущее время: 16.07.2026 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включаются передачи (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:16
Всем доброго времени суток. Вчера приехал из гаража, всё было хорошо. Сегодня собрался ехать-не включаются передачи. Ощущение такое, что сцепление не выключается. В сцеплении всё с виду нормальное. Собрал на днях. Диск новый(старый разнесло). Подшипник живой. Корзине карачун? Трос тоже жив, лапка сцепления ходит сантиметра на 3
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются передачи
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:33
на месте и с заглушенным двигателем включаются???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 21:54
Да. Включаются все. На ходу без сцепления переключаются (в смысле доехать с порваным тросом). Я думаю вот чего: лапка ходит, выжимной выжимает, а вот у корзины лепестки как бы прогибаются, соответственно...? Фиг знает, бывает такое?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 21:57
У меня похожия ситуация была! оказалось что трос на соединение с кузовом ( в пазу) разлетелся и кожух троса вскочил салон и сцепление не вижималось! трос сам целый был...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 23:00
Вилка сцепления выжимается, пробовал монтировкой. Передачи не включаются при работающем двигателе.
Чувство такое будто диск от корзины не отходит.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:35
Под словом "лапка" ты имел ввиду вилку сцепления или педаль?
Возможно тупо не хватает выжима. Какой там у тя педальный узел сцепления?
То,что передачи втыкаются на неработающем-good,значит не коробка.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 18:38
Вскрытие показало: прилип диск сцепления к маховику и корзинке. Ёлки-палки, половину машины разобрал...
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 18:43
На будущее! Нужно было с по тягать авто с буксира! у соседа было так! с буксира завели и все прошло :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются передачи (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 21:12
Как вариант: вывешиваешь морду, заводишь на передаче, выжимаешь неработающее сцепление и давишь по тормозам.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 18:48
Ребят.... когда выжимаю педаль чё-то хрустит, не чувствуется что педаль пружинит на протяжении всего хода педали, на половине хода педали или почти в конце чувствую что пружинит.... когда отпускаю педаль пружина вообще не чувствуется.... и чувствуется что сцепление разъединяет с коробкой именно тогда когда педаль пружинит..... залез под руль, понажимал.... хрустит что-то в основании этой возвратной пружины, но я не увидел что там может хрустеть.... мож сталкивался кто? плиз хэлп!
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 14:00
Тросс попробуй отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 11:38
Всем привет!
У меня симптомы следующие. На заглушенной машине передачи втыкаются на ура. Если завести, но стоять на месте - чуть похуже первая и вторая (но в общем все равно хорошо). В движении очень часто не могу воткнуть первую и вторую (иногда третью). При этом иногда включаются просто идеально, а иногда совсем никак (особенно вторая после первой, когда разгоняешься).
"Знающие" люди советуют поменять масло в коробке. Мол старое слишком жидкое (или просто уровня нет) и синхронизатор не тормозит валы при включении передач. Вообще звучит правдоподобно. Жду Ваших комментариев.
P.S. Умная книжка сказала, что коробка у меня JB3 (исходя из того, что двигатель F3P). Кстати сколько и чего туда лить, если придется менять.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 19:39
Уж сколько раз твердили. ELF NFJ 75W80.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 13:10
Lealse писал(а):
Всем привет!
Масло поменял. Проблема вроде как ушла (с первой иногда помучаешься, а так вроде как все ок). А может быть я просто приспособился втыкать передачи без траблов?
Сейчас получил продолжение. Передачи (на ходу, когда стоишь - все ок!) стали включаться значительно хуже (иногда без вопросов, иногда просто ж*па) и выключаться с проблемами. С выключением раньше проблем не было, а сейчас как и с включением: иногда нормально, иногда не вынимается передача. Приходится снова и снова пробовать.
Склоняюсь к мнению, что виновата тяга от рычага КПП к самой КПП (кулиса, кажется, она называется). Может кто там лазил, подскажите че там смотреть и менять.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 15:00
Lealse писал(а):
Всем привет!
Не в масле тут похоже дело. Но поменять его тоже лишним не будет. 3.4 литра там
