Текущее время: 14.07.2026 8:39
 Заголовок сообщения: CD-чейнджер
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:43
Есть 2 штатных CD-чейнджера Alpine. У отдного походу лазер сдох. Второй не ткрывается. Кто знает, где могут посмотреть и попробовать из 2 сделать 1, но рабочий?
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
 Заголовок сообщения: Re: CD-чейнджер
Если такое вообще возможно....
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:05
Попробуй к Alekseyю стукнись, может поможет.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:53
vovan81, все возможно...а можно и оба сделать :mrgreen: , главнео чтоб электроника нормальная была и механика не ломаная.
:wink:
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:29
В одном 100% механика не ломаная. Он читал старые диски но с трудом. Потом я вставил чистящий диск и все)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:00
vovan81, надо разобрать и в ручную чистить, может даже помогет
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:08
Если чистящий диск с наклеенными щеточками, то ими могло линзу лазеру пошкрябать (их то стеклянными делали, те живучие, а то стали пластик и чуть ли не силикон применять).
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:39
Как нефиг делать. Диски не применять. Вручную надо чистить.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 15:31
Кто ж знал?
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 9:15
Чейнджер ожил) Сам... Ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 13:00
Испужалси :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 23:11
:shock: Снова сдох.
Купил чистящий диск почистил - снова ожил... RenaultClub :golova2:
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 23:12
Или он реально засорился. Или лазеру приходит конец
