Текущее время: 15.07.2026 10:20
 Заголовок сообщения: Крепление бензобака Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 18:56
Прогнила поперечная скоба крепления бензобака на рено Лагуна 2.0-97.
для ремонта необходимо: стальная лента шириной 25-30 мм. (родная-30 мм.) длиной 1.2 м. толщина ленты 1.5-2 мм.
Скоба крепится двумя болтами в колесной арке, для которых в ленте сверлятся отверстия светлом на 10 на расстоянии 15-20 мм от края.
при устанавке обязательно надеть резинку от старой скобы.
Не толстую и гибкую ленту можно выгнуть по месту при установке.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление бензобака
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 19:08
установку удобнее начинать с левой стороны авто.
ещё при установке я использовал старые пятаки, которые были на старой скобе.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 22:04
И это правильно! :mrgreen:
длина ленты для продольного крепления ~ 75 см, расстояние между отверстиями - 64,5 см:
Поперечное (которое важнее и гниет быстрее?), не зафоткал, может у кого размеры есть для полного оформления темы? I_broken :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 23:45
продай молоток
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 11:08
Молоток не мой, я просто разместил объяву (с) :mrgreen: , был арендован вместе с гаражом на час :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 14:20
Подходит полоса для крепления бака от Волги. Она мягко ложится, отлично подходит по ширине. Длину можно сделать любую.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 8:47
На своей, эту полоску заменил на кусок широкого фала с подвесной системы с парашюта. :rubit:
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 20:10
если нет под рукой парашюта можно использовать старый ремень ГРМ дырки пробил и готово-сам не делал но такую конструкцию пару раз встречал :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 20:54
Офтоп: главное парашют в качестве тормозов не использовать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 18:45
у себя устранял данную проблему обычной оцинкованной перфолентой купеной в стройматериалах. :D :D :D
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 22:11
Перфолента не долговечная, на сезон хватает, тоже ей пользуюсь
Человек может все, но не больше!
