Текущее время: 13.07.2026 18:38
 Заголовок сообщения: Вибрация глушака???
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:47
:zlost': Кто, че подскажет? Лагуна 1,9dCI, глушак на холостых колотит по всей машине, все резинки на месте (подвес), дивгло работает зашибись! Шо за проблем?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация глушака???
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 17:20
А снизу не пробовал посмотреть, что обо что колотится?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 7:55
Лазил под низ, глушак ни за что не цепляет, передняя бочка (маленькая) внутри как то гремит, может ее распилить и вытрясти?
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:24
Насколько передняя бочка? Возле самого мотора? Из выхлопной сероводородом при этом не тянет?
И как это "колотит по всей машине"? Если действительно колотит, то ищи на днище места контакта (где колотит, будут видны следы соприкосновения).
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:32
Сразу после гофры , после изгиба (первая под днищем). Чуток сероводородом тянет. Сам глушак не цепляет, но как то жестко подвешен.
Если поточнее, то вибрация по кузову не совсем сильная, но чувствуется, что как то не то! Оборотов чуть добавишь, лучше!
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:43
По сумме признаков - это катализатор. И скорее там не колотит, а гремит, как будто консервы гремят на привязи авто новобрачных.
Надо его вытряхивать от содержимого, или врезать пламягаситель, или куплять новый. Выбор за хозяином.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:54
Буду пробовать, отпишусь! Заранее благодарен!
Кстати, дико извиняюсь, а что за пламягаситель, что собой представляет? И где его можно прикупить?
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:03
Почитай тут:
viewtopic.php?f=27&t=19590&p=296938&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p296938
И вот этот ликбез пригодится: viewtopic.php?f=10&t=1842&start=135&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Там много информации.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:07
Когда вытрясеш или вырежеш катализатор - собери содержимое. Скупают такое ориентировочно по 50у.е.(говорят там платина присутствует)
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
