Текущее время: 14.07.2026 6:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Бортовым компьютером!
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 17:40
Всем Привет! В общем зимой отец попал в аварию с гужевой повозкой.
После аварии был помят бампер, крыло, капот, правое зеркало, лобовое стекло! Двигатель не был задет, никаких трубок и проводов не было порвано...) После этого машина простояла в гараже около месяца без аккумулятора! Потом машина была на ремонте неделю(ремонт кузова). Когда я её,полностью готовую забрал с ремонта бортовой компьютер перестал показывать средний расход, моментальный расход и сколько км. можно проехать на оставшемся бензине, вместо этого показывало "----"!
Подскажите, что можно сделать, чтобы все показания показывало?
Renault Laguna 1, 1.6Б, 2000г
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 17:59
ищи обрыв (или может где котакт отошел) провода который идет с мозгов (26 пин) на борт комп.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 19:33
обнуление не помогает? или тест панели?
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 20:03
Обнуление не помогает! А теста в моей машинке нету!
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 22:09
А да забыл сказать, что, "----"-эти штришки еще мигают постоянно!И машина стояла без АКБ в неотапливаемом гараже при морозе где-то -20-25 около 2-х недель! Может мозги подмерзли)
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 22:31
а оно случаем не должно ли набрать какие-то показания, то есть небольшой пробег сделать, чтобы у компа была статистика что ли для расчетов?
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 23:00
и даже не случаем
надо проехать больше 400 метров для набора статистики.
И все заработает
как вариант - вывесить колесо и накрутить 400метров
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 13:18
Понимаете какая штука, машина на ходу уже с февраля, и до сих пор эти показания не показывает(моментальный расход, средний расход, сколько км. можно проехать на оставшемся бензине), все остальные показывает(текущий пробег, общий пробег, время в движении) Наезжено с февраля около 15 тыщ. км.!
За диагностику просят много денег, могут еще и не выявить проблему, по этому может кто-то с таким встречался и жду помощи :(
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 16:39
При вкл. зажигании нижми одновременно кнопки одометра и марш.компа - потом перелистывая комп посмотри остаток топлива в литрах . если все работает отпиши - будем думать дальше.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 17:26
Если ты имеешь ввиду включить режим теста?! То у меня в машине его нет!!! Я уже все возможные комбинации перепробовал, и ничего...!
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:32
А кнопка на стрекозе комп листает ?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:46
Говорят помогает сброс ошибок компа.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 19:44
У меня тоже пропали показания расхода топлива.И не знаю куда и что смотреть. Тест приборки не делается. Ошибок комп не выдаёт. Остаётся только проводку звонить, а что именно не знаю. Может кто подскажет.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 20:01
MIXA 1.9 DTI, ответил тебе вродь в соседней ветке
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 21:28
вопрос следующего характера: сегодня подошёл к местному электрику у которого есть CLIP и спросил по поводу сброса ошибок с приборки. в ответ получил что в лагуне 1999 года нет связи от разёма с приборной панели и ошибки заносятся в другом устройстве (он мне его называл но я забыл куда именно и как называется оно).
так вот если их оттуда сбросить то показания расхода топлива может появятся? и связаны ли те ошибки (если они там есть) с показаниями бортового компьютера? А может кто знает связь отого всего между собой то прошу описать. Хочу узнать об этом побольше и сходить к нему чтобы не впустую проCLIPовать и добиться результата
