Текущее время: 14.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Падают обороты при торможении!
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 9:11
Лагуна 1, 2000 г.в. 1.9 dCI, при торможении на перекрестках падают обороты до 400-500, через несколько сек. восстанавливаются или если газанешь. Двиг работает нормуль, разгоняется нормально. Что за штука?
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при торможении!
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:27
Проверь на герметичность систему вакуумного усилителя тормозов.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:58
А как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:43
Все протереть , осмотреть , прослушать при нажатии педали.( шланг и корпус вакуума.)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:01
Пасиб за совет! Попробую, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:13
А может он как некоторые на передаче тормозит...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 16:39
Ваще т я по делу спрашиваю и тупизмом не страдаю, дабы время у других не отнимать! Кстати, торможу педалью (на нейтралке или выж.сцеплении), а не головой!!!
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 17:10
Поверь, тут ни кто не признается что тупизмом страдает, только потом генератор снимают, думая что это стартер Тут или проверяют ВСЕ предохранители, а потом оказывается "а вот этот то я и не проверял". Так что обижатся тут не на что.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 18:09
Тогда дико извиняюсь! А если по делу, то: по проспекту едешь (60-80), на перекрестке притормаживаешь, обороты-вниз (400-500), чем резче тормозишь, тем более вероятность что упадут обороты (так как не всегда это происходит). Я думаю, мот фильтр топливный голову дурит? Как то такое бывало у знакомых, типа там срань всякая взбалтывается и т.д. Короче, подскажите кто че!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:59
была похожая байда, нейтраль + тормоз = заглох, воздуха не хватало, вылечилось заменой воздушника
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 17:26
В смысле воздушника!? Если воздушный фильтр, то новый!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 23:18
Посмотри на подсос воздуха на всех соединениях и шлангах.
