Текущее время: 12.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: Проблема с механической коробкой
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:53
Вобщем симптомы такие. Во время движения не всегда получается воткнуть 1/2/3/R передачу.
Стою на стоянке мотор работает и не получается воткнуть первую. Глушу мотор, не отпуская сцепление, - втыкается без проблем.
Иногда задняя передача не хочет переключаться обратно на нейтралку. Ее клинит.
Ели передача не втыкается несколько раз жму сцепление вроде потом снова втыкается без проблем.
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:58
а может проблема не с коробкой, а со сцеплением? :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 16:02
сто пудова сцеплению капец пришел... у меня такое было... правда благо вторая вклучалась на заведенной... хоть сама доехала до сто...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 19:01
Т.е. мне нужно купить комплект сцепления? Видел продается на мою машину комплект: корзина, выжимной и диск сцепления. Около 150. Или искать не комплект, а по отдельности лучше?
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 20:54
Раз уж полезеш, то менять лучше комплектом, т.к в итоге экономически выгодней выходит.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 8:57
+1
недавно друг менял на цитрамоне, решил сэкономить... корзину оставил старой :mrgreen: , через 1,5 месяца что то в сцеплении заляпало, вчера снова менял :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 17:01
Передачи стали включаться жестче особенно 1 и 2. Когда постаит включаются нормально. При езде (стоишь на сфетофоре) когда включаешь первую чувствуется чтото упирается, но в принципе включается, при переключении на вторую тоже чувствуется чтото нето. Третья и остальные включаются нормально. Подскажите в чем проблема: сцеплению приходит хана или может масло в коробке поменять?
LagunaI 1.6 16V(98)
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 14:41
а у меня вообще на горячую не включить заднюю! пока сам не знаю почему!может синхронизатор или еще чё нибудь?
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 14:58
Нету на заднюю синхронизатора...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:36
Поменять масло в коробке.
Если не будет результата и будет становится хуже, то тогда сцепление менять.
Но скорее всего спепление кончилось...
Глянуть бы, тогда бы точно думаю сказал в чем дело.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 11:38
А почему же включается на холодную?
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 12:06
acid230483, уровень масла, сцепление...
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 22:48
Потому что корзине хана.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 20:55
90 процентов сцепление сдыхает или 10 процентов ,цягу от кулисы к коробке надо поригулировать
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 18:22
У меня вроде такие же симптомы. Затруднённое включение 1 и 2 передач, остальные тоже не идеально. Такое поведение происходит только в движении. Если машина стоит с заведенным двигателем, то выжимаю сцепление, включаю любую передачу (1,2 в особенности), передача втыкается с усилием (как за что то цепляет немного, как бы в два этапа (раз, зацепило, усилие - дожал, включилась)). После этого, не отжимая сцепления, можно щелкать по всем передачам не испытывая затруднений, все идеально втыкаются. Если сцепление отпустить, потом опять выжать, всё повторяется, первый втык с затруднением, остальные легко. На заглушенной машине передачи, включаются идеально.
Что делал:
Масло менялось пол года назад, думаю не в нём дело.
Втулки недавно поменял, ничего не изменилось в поведении.
Вопрос: Что делать? Это точно сцепление? Может синхронизатор, муфта какая или ещё что-нибудь?
P/S/ не хочется выбрасывать деньги на ветер, а то уже было пару случаев, когда приходилось менять детали по 100-150 у.е., а в итоге оказывалось, что что то заржавело (надо было почистить) или винтик какой поджать.
Laguna I ph.2, 2000, 1.9 DTI Тёмно-синий ХЕЧ
Laguna II ph.2, 2006, 1.9 DCI Серо-зелёный ХЕЧ
