Текущее время: 15.07.2026 15:22
 Заголовок сообщения: БЯДА !! ШРУС правый
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 23:29
Вопсчем заскрипело что-то при повороте руля на месте или в движении.
Залез под тачилу - порвался внутренний правый пыльник ШРУСА
смазка в самом шрусе есть, чтоб доехать до СТО набил туда смазки .
Скрип появляеться после 2 оборотов руля, неважно в какую сторону !
А теперь вопросы ))
1. Почему он сразу заскрипел ?? друган с порваным 1000км проездил и нискрипело ..
2. Тачила с АБС , как посчитать кол-во зубцов ?
3. Подскажите номер пыльничка и привода - VIN VF1B56L0215289141
I_broken I_broken I_broken
 Заголовок сообщения: Re: БЯДА !! ШРУС правый
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 6:02
Если скрипит не только в движении, но и на стоящей авто при повороте руля,то это чкорее опорник, чем шрус.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 9:20
недавно менял аммо с опорными подшипниками...
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 13:57
так может и ты уже на порванном 1000 км проехал
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:02
неужели, шрус будет скрипеть на стоящем авто? не пугайте меня так... :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:29
Пыльник был целый, когда ( 2 недели назад ) меняли аммо и подшипники опорные.
А что ШРУС правый внутренний на стоячем авто не скрипит ??? :-?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:47
однозначно опорник
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:55
А с рулевой может чего-нить быть ???
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:27
SergPU писал(а):
однозначно опорник
эээээ, не соглашусь, поставил новые опорники, а скрип, с**а. обратно вернулся... вот думаю мот аммо скрипит, от жизни сухой :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:40
Hazard писал(а):
SergPU писал(а):
однозначно опорник
Поставил новые когда и какие?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 16:49
поставил skf. других просто не было, не подозревал что старым, меньше чем за год, ж**а придет... ставил на прошлых выходных :crazy:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:42
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ! :idea:
После внимательного прослушивания подозрение указывало на втулки поперечного стабилизатора ...
НО , оказалось что в косточку попал песочек, через верхний пыльник :!: :wink:
ШРУС живой RenaultClub
Пыльник порван, ток найти его целая проблема, он как у VW с маталлической обоймой.
Само интересно что диаметр вала 28мм, а там где крепится пыльник вал сужается до 26мм, а такие редко где есть... :crazy:
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 8:28
Renault Club Vitebsk
Такая же фигня. Менял оба опорника 2 года назад, а скрип остался. Грешу на стойку стабилизатора.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 23:34
а я уже грешу на потекший аммо :(
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 16:19
Привет всем, у меня тож беда приключилась, при повороте руля вправо или влево есть редкие хрусты, щелчки, или как их назвать (но не скрип), сам решил что это шрус (пока без диагностики). Стал искать в продаже шрус отдельно, но многие продавцы поясняют, что можно приобрести только полуось в сборе. Вопрос можно ли поменять только шрус, есть ли он в продаже, и сколько можно ездить до замены. Лагуна 1 1999 г.в. 1.9 DTI
