Текущее время: 13.07.2026 19:28
 Заголовок сообщения: Помагите плиз с Рено Лагуной 1
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:18
акая проблема только сегодня началась.
Внизу панели есть 2 лампочки стоп и сервис, при зажигание они обе загараются и после заводки гаснут(в нормальном режиме).
Сначала я зметил что после того как я включаю кандишку во время езды загараются 2 лампочки стоп и лампочка масла (не сверху слева, а та которая под стрелкой температуры двигателя, в обычном режиме она гарит при первой минуте работы двигателя ,ам где температура показывает уровень масла в движке ,а потом опять показывает температуру в двигле),
после выключения кандишки ни гасли, но после дня езды они теперь горят все время.
Подскажите плиз , что это ? просто заключила проводка или что то серьезное?
 Заголовок сообщения: Re: Помагите плиз с Рено Лагуной 1
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 23:49
Это значит что есть проблема в системе обдува радиаторов. Короче смотри вентиляторы. Не разберешься сам, обращайся, помогу.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 0:01
все проще.
заклинил один из вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 0:35
ЮМБР писал(а):
все проще.
Абсолютно согласен
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 9:58
Спасибо ребята глянул точно 1 вентилятор не работает.
