Текущее время: 12.07.2026 22:39
 Заголовок сообщения: Скачет стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 9:09
Добрый день.
Автомобиль Лагуна-I, с F3R и коробкой AD4.
Нарисовалась такая проблема: как сумасшедшая скачет стрелка спидометра. Временами уходит за пределы шкалы. Чаще эти скачки наблюдаются когда стоишь с нажатой педалью тормоза и с селектором в любом положении движения. При переходе на нейтраль стрелка, как правило, успакаевается. Как это связано с положением селектора совершенно не понятно - на заторможенной машине шестерня датчика скорости гарантированно не вращается вне зависимости от выбранного режима.
Во время движения на скоростях до 30 км/ч скачет, потом успакаевается и показывает правильную скорость (сверял с данными навигатра). Но иногда её может пару раз бросить.
По моим наблюдениям, эта проблема появилась после замены катушек зажигания. У меня их две, каждая с двумя выводами. Катушки менял из-за появившихся пропусков зажигания на прогретой машине. Сейчас пропусков зажигания не наблюдаю, но временами стала тупить при разгоне с места - тапку давишь, а набора оборотов под нагрузкой нет, затем как-будто преодалевается некая ступенька и начинается интенсивный разгон. В дальнейшем машина ведет себя абсолютно адекватно во всем диапазне оборотов двигателя, в том числе и при троганьи.
Куда копать?
Laguna B56L (двиг. F3R, AD4.2)
Laguna KT0R (двиг. К9К782, TL4)
Megane LM1B (двиг. К4М812, JH3)
 Заголовок сообщения: Re: Скачет стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 18:56
Электронный спидомер? Он может ловить различные импульсные помехи либо где-то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 15:45
alexandre писал(а):
Добрый день.
Куда копать?
Месяц назад именно такой симптом (давлю педаль, машина с дрыгами или не сразу разгоняется) лечил именно заменой одной катушки (у меня их тоже две, на 1-4 и 2-3 цилиндры). Уверен в соответствии установленных катушек?
И ишо из жизни отдыхающих: год назад датчик температуры ОЖ (который на мозги инфу гонит) менял из-за таких-же симптомов (правда дрыгов не было, была заторможенность реакций и двигатель глох на холостых после прогрева).
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 9:42
В катушках я уверен - они соответствуют каталогу, да и проблему с дерганьем спидометра я увидел не сразу, но вскоре после замены. Кстати, двигатель работает ровно и без провалов во всем диапазоне оборотов. Когда не хочет раскручиваться, впечатление такое, что ему не хватает воздуха, но никаких заеданий заслонки я не замечал.
Видимо, дергание стрелки спидометра связано все-таки с плохим контактом - будем искать...
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 13:40
alexandre писал(а):
... стала тупить при разгоне с места - тапку давишь, а набора оборотов под нагрузкой нет, затем как-будто преодалевается некая ступенька и начинается интенсивный разгон. В дальнейшем машина ведет себя абсолютно адекватно во всем диапазне оборотов двигателя, в том числе и при троганьи...
Именно по этой причине, с такими же симптомами, лично я поменял обе катушки зажигания, хотя как выяснилось проблема была в одной.
Что за катушки поставил?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
