Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 9:18
Проблемма такая: после заводки и некоторого времени (обороты на холостые) загорается конторлька зарядки АКБ,
даёшь газку -гаснет. Машина заводится нормально, АКБ подзарядил, проверил плотность вроде в норме, ремень крутится, хотя и неочень новый( 50 000км пробега) недавно снимал- менял помпу.Если проблема извесная буду рад за советы. Сам большого опыта в ремонте не имею, только учусь!
Laguna I, 1,8 F3P 1996г.универсал.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 10:44
Смотри натяжение ремня привода генератора. Если с ним все ОК то нужно смотреть сам генератор.
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 11:25
Искал в руководстве степень натяжения не нашёл, надавил пальцем-очень туго, чуть отпустил прогиб примерно 5мм.
Завёл не помогло!
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 21:13
Проблема решена! Начну с того, что чистка клемм на АКБ и генераторе ничего не дала.
Снял генератор (Valeo), визуально - очень грязный. Очистил и снял колодку с щётками.
При снятии есть маленькие нюансы: первым делом надо снять пласмасовую крышку
вала-будет легче отжать щётки и снять колодку. Для работы потребовались головки на
8мм и 7мм! После снятия обнаружилось огромное количество пластилинообразной
грязи на валу и щётках, что явилось причиной ремонта. После окуратной чистки и установки всё заработало в штатном режиме.
